• 24.04.2024, 12:20
Dummbatz
MPS Flow 200 Pobleme
Montag, 17. Oktober 2016, 09:58
Hi Leute,
seit ein paar Tagen funktioniert mein MPS nicht mehr.
Gerät ist per Aquabus und USB angeschlossen. Will ich die Einstellungen ändern default scheint 100 zu sein werden die Daten nicht übernommen.
Ich kann also den 200 auswählen alles einstellen der Durchfluss bleibt auf Null stehen. Dann sichern und die Suite neu starten sind wieder die alten Werte drin.
USB Kabel sind schon getauscht worden, leider ohne Ergebnis.
Was kann ich noch machen ??
LG Dummbatz
Montag, 17. Oktober 2016, 10:14
In welchem Modus befindet sich denn der MPS? Aquabus oder USB ?
Dummbatz
Montag, 17. Oktober 2016, 12:56
Hallo Chris,
Danke für Deine Rückmeldung.
Ich habe bereits beide Einstellungen probiert.
Dazu noch eine Angabe, das System ist schon seit Jahren in Betrieb. Im März habe ich umgebaut und den MPS neu dazu genommen.
Lief also ca. 6 Monate ohne Probleme
LG Dummbatz
Montag, 17. Oktober 2016, 14:57
Du kannst dir mal den Rohwert ("Aktueller unskalierter Messwert") ansehen. Wenn der 0 ist, hilft alles Einstellen nichts mehr. Dann kann dir wohl nur noch Aquacomputer helfen.
Montag, 17. Oktober 2016, 16:16
wird die temperatur noch korrekt angezeigt vom mps-sensor?
Dummbatz
Montag, 17. Oktober 2016, 23:56
Kann ich wo nachsehen ??
Ah..gefunden.
Steht auf Null...
Also MPS Defekt ??
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Dummbatz« (17. Oktober 2016, 23:59)
Dummbatz
Montag, 17. Oktober 2016, 23:58
Habe ich nicht angeschlossen zur Zeit. Kann ich aber nachholen.
