• 20.07.2025, 11:08
PF4
LED spannung
Montag, 22. Juli 2002, 16:42
Ich will meinen PC mit LED Grün (Durchmesser 3 mm )von Conrad ausrüsten. Ich kann alerdings nicht erfahren welchen Widerstand ich vor die LED's setzen muss wenn ich c.a immer 5-10 Paralel schalten will (am besten schematische Darstellung) oder die Spannungen der LED sowie die Durchlassspannung
Bitte um schnelle hilfe
Apex
Re: LED spannung
Dienstag, 23. Juli 2002, 01:23
Grüne LEDs haben (normalerweise) einen Spannungsabfall von ca. 2.1V. Bei 5V Betriebsspannung und 20mA Nennstrom dürfte ein Vorwiderstand von 150 Ohm angebracht sein. Auch möglich wäre es jeweils 2 LEDs in Reihe zu schalten - hier dann mit 47 Ohm Vorwiderstand (oder 39). Die Parallelschaltung von LEDs ist problematisch durch die Eigenschaften der Halbleiter. Zumindest sollte jede LED-Reihe dann einen eigenen Vorwiderstand bekommen.
Mutzli2
Re: LED spannung
Freitag, 26. Juli 2002, 00:43
wenns denn so viele LED's sein müssen, kannst Du mit einer Konstantstrom-Schaltung arbeiten. Es sollten jeweils 4-5 LED's je Zweig möglich sein.
Lieber heimlich schlau als unheimlich dumm!
