• 24.05.2024, 01:18
Core 2 Quad 9550 lässt sich nicht übertakten
Mittwoch, 8. Februar 2012, 17:22
direkt zur Hardware, denn Titel sagt alles.
Gigabyte EP45-UD3R mit F12 BIOS Version
Core 2 Quad 9550 @ 333 Mhz FSB x 8.5 Muliplilator (default)
Corsair Air Series A70 CPU Lüfter mit 2x120 Lüfter @ 2000 RPM
A-DATA 4 GB DDR2-RAM 1066 Mhz
Gainward GTX285 1GB
also ziemlich egal was ich im BIOS oder in EasyTune6 einstelle, der PC übernimmt beim besten willen nicht die Overclockingsettings.
Ich wollte die Kiste auf 377x8.5 stellen, sodass 3.2 GHz resultieren. Komplett ohne Erfolg.
Jemand Ideen, wie ich dennoch mein Ziel erreichen kann?
Mittwoch, 8. Februar 2012, 17:30
Vcore erhöt. Vor jedem Richtigen Boot wird vom Bios überprüft ob die CPU stabil ist (nur zum booten) wenn dies nicht der fall ist werden die einstellungen wieder zurückgesetzt.
Mittwoch, 8. Februar 2012, 17:31
bios update gemacht ?
direkt mit 377 angefangen oder geht auch schon 340 / 350 usw nicht ?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »palme|kex`« (8. Februar 2012, 17:34)
Mittwoch, 8. Februar 2012, 17:41
350 Mhz geht auf jedenfall...wie muss ich dann den VCore erhören? Damit habe ich leider gar keine Erfahrung
Mittwoch, 8. Februar 2012, 17:57
hast du bei 350 auch ne feste spannung eingestellt?
Wenn nein schaust du mit GPU-Z (oder was weis ich für monitoring tools)nach, welche Werte der Auto dafür veranschlägt und stellst das fix ein und schaust ob er bootet...
und dann gehste einfach mit dem Takt in 10er Schritten hoch und schaust obs bootet. Wenn nein die Spannung um 0.005 erhöhen und nochmal testen. usw
http://www.hardwareluxx.de/community/f13…duo-271531.html
da ist das auch nochmal erklärt.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »palme|kex`« (8. Februar 2012, 18:03)
Mittwoch, 8. Februar 2012, 18:05
Ah ok, vielen Dank. Werds direkt mal ausprobieren
Mittwoch, 8. Februar 2012, 18:20
Habe mal CPU-Z angeschmissen. Dort steht 1.2 Volt bei dem Prozessor.
Mittwoch, 8. Februar 2012, 18:22
Dann immer schrittweise erhöhen.
Mittwoch, 8. Februar 2012, 18:59
Habe nun ein Problem...355x8.5 @ 1.265xV geht eigentlich ganz gut, aber die RAM Mhz erhöhen sich gleichzeitig mit und ich kann das einfach nicht abschalten bzw. umgehen was dazu führt, das mein 1066 MHz RAM plötzlich bei 1152 MHz sein soll....natürlich fährt der PC dann nicht hoch....was mache ich denn da nun?
Mittwoch, 8. Februar 2012, 19:07
Ein anderen/passenden Ram Teiler auswählen.
Mittwoch, 8. Februar 2012, 19:11
Alsoooo nur scheint es zu klappen...habe den VCore auf ca. 1.248 Volt angehoben (laut CPU-Z) und habe 377 MHz x 8.5 laufen. Den Ramteiler habe ich nun so eignestellt, dass ich halt 1005 MHz habe. Könnte man das so lassen? Was wäre der nächste Schritt?
Mittwoch, 8. Februar 2012, 19:15
Testen ob das ganze stabil ist. eine Stunde Prime Custom laufen lassen und dann die sachen machen die du auch im alltag machst mit dem Rechner.
Mittwoch, 8. Februar 2012, 19:21
Bei Prime einfach auf Custom und dann go? Werde ich morgen mal direkt anstreben, denn ich muss gleich Raiden in WoW...werde ja dann sehen, ob der Rechner abkackt :D Aber ein kurzer Torturetest bei Prime hat eigentlich gezeigt das alles rund läuft, aber der Test lief auch nur 5 Minuten.
Schonmal Vielen Dank für die Hilfe!
Donnerstag, 9. Februar 2012, 16:59
Hatte gestern mehrere BlueScreens beim zocken....kommt wohl vom Übertakten nehme ich an?!
Donnerstag, 9. Februar 2012, 17:08
Ja.
Donnerstag, 9. Februar 2012, 17:11
Scheisse :D Ok...ich versuche das ganze jetzt nochmal...wenn es zu solchen BlueScreens kommt liegt es dann eher am RAM oder eher an der CPU?
Donnerstag, 9. Februar 2012, 17:40
Kann an beiden liegen.
Donnerstag, 9. Februar 2012, 17:41
Wie zum Henker übertakte ich denn meine CPU ohne das der RAM von 1066 MHz auf 1128 MHz springt, denn anderen RAM-Teiler kann ich nicht direkt auswählen
Donnerstag, 9. Februar 2012, 17:55
Jop.
