Der Energy Check 3000 ist da.
Ich habe den Rechner mal fix belastet: CPU bei 4200@1.55V, GPU bei 1080@1.35V, in MSI Afterburner 220beta14 Kombustor und 5 Threads Prime p64v257 8k in place, Cores fest zugewiesen. GPU war nur etwa 90% ausgelastet. Ich musste den GPU Takt runterschrauben da sobald die CPU belastet wurde die GraKa absemmelte. Das waren dann 689W brutto. Da das alte Corsair HX620W evtl nen Wirkungsgrad von bestenfalls 80% hat, wären das 551W netto. Da fehlt zwar noch was nach oben hin, aber mehr als 200W werden mit der aktuellen Hardware wohl kaum zusammenkommen.
Meine hochrechnung ist also totaler murks. Warscheinlich stimmen TDP mit dem tatsächlichen Basiswert nicht überein. Evtl hat AMD da auch mit Temperaturen gerechnet und ordentlich draufgeschlagen. Ich muss mal Testreihen machen, wie man das halbwegs korrekt berechnen kann. Irgend einen Zusammenhang zu der Werks-TDP, Basisspannung und der Formel die ich oben verwendet habe muss es geben.
Hugo hat also recht. 800W reichen im Grunde, da sind ja noch ca 250W 'Luft'. 1200W wären overkill. 850 oder 1000 werden auf sehr lange Sicht massig reichen. Bei Plüsch-OC würden auch 500 oder sogar 400 reichen wenn man auf GraKa OC verzichtet.
Selbst wenn ich wie bisher 100% Reserve einplane und ein 1000er nehme wird die Verlustleistung auf die Hälfte vom HX620W reduziert, spielt also in dieser Hinsicht keine Rolle, ob nun 850 oder 1000. Der Rechner ist eh Effizienzklasse OC.
Also welches?
Die Enermax Platimax mag ich von der Optik her nicht so richtig. Das NT selbst ist ok, aber die Kabel sind so 'bunt'. Neu sleeven ohne Garantieverlusst kann man knicken, da die Kabel bei den kleinen fest dran sind.
Corsair AX1200 ist wie gesagt, wohl wirklich 'zu Dick'. Wobei ich das Flextronics-Design das da drinsteckt echt cool finde. Und multisaft hat recht was das Abrauchen durch die superdicke Single-Rail angeht. Ich habe dieses lustige Video aus der PCGH Redaktion zu diesem Thema entdeckt:
http://videos.tweakpc.de/video/2080/PCGH…teilkurzschluss
Ich habe beim Reviews lesen (kann langsam keine NT Reviews mehr sehen
) auch noch die Ankündigung der bequiet P10 Serie entdeckt. Die basiert auf den Seasonic Platinum und käme auch in Frage. Leider kommen die erst Main/Juni auf den Markt, da komme ich also wohl nicht dran.
Also Seasonic? Die Reviewer sind nicht sicher obs Single oder Multi-Rail ist, also habe ich mir Platinenfotos von den Seasonic Platinum 1000/860 genauer angesehen. Die Dinger haben definitiv vier einzeln überwachte Rails, plus die für 5V/3.3V, welche ich nicht einsehen konnte. Ab wann die Rails abschalten sieht man so aber nicht. Ich gehe mal davon aus, dass es nicht so krass ist wie beim AX oder Platimax 1000er. Auf jeden Fall ist die sekundärseitge Schaltung recht cool, die Rails sind sogar untereinander leicht entkoppelt.
Die Seasonic haben zwar auch bunte Kabel, aber zumindest schwarze Sleeves. Da sie vollmodular sind, könnte ich später dann die Kabel komplett umsleeven.
Am liebsten wäre mir ja Corsair, da die Kabel dort komplett schwarz sind, und nicht nur die Sleeves. Ich konnte aber keine Hinweise darauf entdecken, dass Corsair basierend auf der Seasonic Platinum Baureihe in absehbarer Zeit was passendes rausbringt. Ob man wohl Corsair-Kabel mit Seasonic Steckverbindern versehen kann?
Von den Abmessungen her müsste Seasonic Platinum gehen. Die Dinger sind 180mm lang, das ist genau die Länge des Netzteil-Sockels im Bild. Der Schlauch lässt sich soweit biegen wenn ich ihn kürze und unten ist nichts anderes im Weg. Die Position des Lufteinlasses unten müsste auch passen.
