• 30.05.2024, 12:07
Radeon 7850 Bluescreens
Mittwoch, 19. Juni 2013, 10:28
Hallo Leute
ich hab hier ein ziemlich kurioses Problem in Verbindung mit meiner Sapphire Radeon 7850...
Immer in den ersten 1 bis 2 Stunden Betrieb bekomme ich in den unterschiedlichsten Situationen einen Bluescreen vor den Kopf geworfen. Mal beim Surfen, Photoshoppen oder nichts tun. Das kuriose an der Sache ist, dass der Rechner nach diesem ersten Bluescreen absolut rockstable läuft!
Konfig ist wie folgt:
i5 3550
2x 8gb Geil CL9-9-9 D3-1333
Sapphire HD 7850
Gigabyte H77M-D3H
Samsung 840 Pro SSD
Bequite 530 Watt Pure Power
Temperaturen sowie Spannungen sind alle im grünen Bereich und aufgrund der Tatsache, dass es wirklich immer nur ein einziger Bluescreen am Tag ist, gehe ich eher weniger von einem Hardwareschaden aus... Das ganze läuft auf einem frischen Windows mit den aktuellsten Treibern (Bios vom Motherboard ist ebenfalls aktuell)
Habt ihr vielleicht ne Idee wie ich das Problem noch in den Griff bekommen könnte?
Grüße
Mittwoch, 19. Juni 2013, 11:38
Hast du ein anderes Netzteil zur Hand?
Dann würde ich das mal testen
Mittwoch, 19. Juni 2013, 12:07
Leider nicht. Aber kann man bei dem Verhalten denn auf das Netzteil schließen? Bei nem technischen Defekt müssten die Bluescreens ja häufiger auftreten, oder nicht?
Hab heute die Grafikkarte mal ausgebaut und betreibe das Board über die interne Intel HD und bis jetzt keinen einzigen Bluescreen.
Ach ja, was ich total vergessen habe zu erwähnen: Einige Minuten vor dem Absturz stürzt meistens der Windows Window Manager ab oder das Farbschema wird einfach zurückgesetzt (Aero Effekt geht flöten). In einigen Seltenen Fällen wird der Mauszeiger auch fehlerhaft angezeigt.
Und hier mal ein Screenshot von BlueScreenView
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Crimson« (19. Juni 2013, 12:17)
Mittwoch, 19. Juni 2013, 12:17
Netzteil war auch mein erster Gedanke... aber das ist halt ein Schuss ins blaue...
Wie kommst du denn darauf das es die Grafikkarte ist? Tritt das Problem mit einer anderen Karte nicht auf? ;)
Sören
Mittwoch, 19. Juni 2013, 12:35
Sören
Ich denke an die Grafikkarte, weil sich eben vor dem Absturz immer die gleichen Symptome zeigen (Windows Farbschema wird zurückgesetzt, Windows Window Manager schmiert ab, das Catalyst Controll Center gibt ne Fehlermeldung aus)
Sowas taucht dann manchmal auch auf
Ne andere Grafikkarte müsste ich mir erst mal besorgen, aber ohne die Karte läuft das System auf jeden Fall ohne Probleme.
Das einzige was mich noch auf ein Software Problem hoffen lässt, ist die Tatsache, dass es immer nur einen Bluescreen gibt und es nach dem eigenständigen Neustart absolut keine Probleme gibt.
Mittwoch, 19. Juni 2013, 12:44
Ohne Karte verbraucht der Rechner auch weniger Strom ;-)
Somit ist das Netzteil noch nicht raus aus der Nummer ;)
Mittwoch, 19. Juni 2013, 12:57
Klingt plausibel :D
Spannungseinbrüche vielleicht? Laut EasyTune sind diese aber ziemlich stabil...
Mittwoch, 19. Juni 2013, 13:42
na, ja, wie Man_In_Blue ja auch schon sagte, ist nen Schuss ins Blaue.
ABER, wenn du die GraKa Hardwaremässig ausschliessen kannst, alles andere "neu" ist, Windows, Treiber usw, dann wäre das für mich der erste Ansatz.
Nach dem Ausbau der Karte geht alles, was den Kreis für mich auf Karte und Netzteil vorerst noch weiter einschränkt.
wie gesagt, ist eine Vermutung
Mittwoch, 19. Juni 2013, 13:44
EasyTune kann aber nur die Spannungen messen die am Mainbaord landen. Die Grafikkarte zieht den Saft aber hoffentlich aus zwei zusätzlichen 12V Schienen. ;)
Wie gesagt, ich tät erstmal das Netzteil testen... das sieht für mich sehr nach dem ATi RecoveryModus aus der da einspringt... und das tut er eben gerne wenns mit der Stromversorgung Schwierigkeiten gibt. Oder die ganze Geschichte zu heiß wird.
Mittwoch, 19. Juni 2013, 14:13
Hmm Hmmm
ja gut, dann werd ich mal die Graka und das Netzteil weiter einkreisen.
Wird dann aber glaube ich eine Spannungsangelegenheit sein, da die Temps nicht bedenklich sind (die Abstürze passieren ja auch oft im Idle Modus)
Die Graka wird ganz normal mit einem eigenen Kabel vom Bequite gespeist (Pure Power 530 mit Kabelmanagement)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Crimson« (19. Juni 2013, 14:14)
Mittwoch, 19. Juni 2013, 17:58
Jopp... und in diesen "normalen" PCIe Kabeln sind insgesamt drei 12V Leitungen. (drei mal gelb + und drei mal schwarz -)
Das macht man nicht weil ein Kabel nicht ausreichen würde, so viel Strom geht da nu auch nicht drüber dass das zu heiß werden täte, sondern weil man die Last auf verschiedene Leitungen (Netzteil intern) aufteilen möchte um eine möglichst stabile Spannung zu erzeugen.
Aber das hilft alles nichts: Probieren geht über studieren!
Sören
