Hallo leute, ich habe folgendes Problem:
Meine 7970 vor einem Monat auf Aquagratix umgebaut, lief alles super, temps alle bestens.
Dann beim zocken grüne mosaike, musste den rechner killen.
Ist danach nie wieder hoch gefahren.
Also andere Graka besorgt, lief wieder, ging also davon aus, dass die 7970 hin ist und hab ne neue bestellt.
Direkt auf wakü kühler umgeschraubt, lief eine ganze stunde, brachte fehler beim schauen eines youtube videos.
Musste wieder den rechner hart resetten.
Nun ist es so, dass der rechner mal hochfährt, mal nicht und nie sehr lange überlebt bis die karte fehler bringt.
Habe die montage des kühler sorgfältig vorgenommen und kann eine falsche montage recht sicher ausschließen,
zudem sind die temps nach wie vor 1a.
Das nun 2 Karten in kürzester zeit abrauchen halte ich für recht unwahrscheinlich, bin gerade etwas gefrustet, ihr
wisst ja was das immer für ein aufwand mit der wakü ist.
Bevor ich jetzt alles zich mal umbaue, hätte ich gern von euch gewust, wo ihr den fehler vermutet.
Mein spitzenreiter ist das mainboard, das ist das p6t se, der wakühler wiegt ja nicht wenig, vllt hat da beim pci-e anschluss
was zerhaun.
Dicht gefolgt vom Netzteil, habe gelesen, dass auch dieses solch einen fehler verursachen kann, da es die karte nicht ausreichend mit strom
versorgt, vorallem wenn es warm wird.
Habe ein enermax 750w, steckplätze und kabel habe ich bereits getauscht, hat nicht geholfen.
Zu guter letzt besteht noch die unwahrscheinliche möglichkeit, dass die treiber ein dickes problem haben, allerdings bringt
es auch keine besserung, wenn ich windows im abgesichterten modus starte, wodurch ja windows eigene treiber geladen werden sollten.
Neben den ganzen möglichkeiten, ist es ja auch schlicht möglich, dass einfach beide karten durch sind, glaube ich aber nicht.
Werde sobald ich wieder den nerv habe die andere karte mal an nen andern rechner hängen und gucken ob sie nicht vllt doch noch läuft.
Bin für alle Tipps dankbar, denn ich verliere allmälig die gedult, wirklich frustrierend wenn man die ganze Wakü entleert um die neue Graka
rein zu hängen und dann ist nach ner stunde wieder alles vorbei
