• 27.04.2024, 21:19
LAING Pumpen - Haltbarkeitsfrage....
Mittwoch, 16. Oktober 2013, 08:33
:cursing: Gestern Abend ist mir die 2. Laing in ca. 3 Jahren abgeraucht.......
Ist das normal? Meine alte Eheim rennt immer noch, und das nach rund 8 Jahren Betrieb.
Gut das ich mittlerweile eine "ReserveLAING" in der Schublade habe, somit war ich nach ca. 20 min wieder on ;-)
Gut, entlüften der LAING, das dauerte auch noch mal gefühlt eine Ewigkeit, aber zumindest konnte ich weiterarbeiten.
Aber es stellt sich mir dir Frage warum die Dinger so unzuverlässig sind....
Vermutung: der aquacover DDC dichtet nicht richtig gegen die Pumpe ab, so das die Elektronik leicht feucht war.
Aber das ist nur eine Vermutung, da natürlich vom demontieren der Pumpre evtl. auch Feuchtigkeit da hin gekommen sein könnte,
aber beim nächsten Defekt, kann ja nicht so lange dauern :wacko: werde ich da mal genauer drauf achten
Mittwoch, 16. Oktober 2013, 11:08
Hast du die kleine oder die große DDC?
Bei den großen kommts ab und an zu Elektronikausfällen weil die zu heiß werden. Deswegen gibts auch Kühlkörper für die Pumpenelektronik. Ich selbst kann das aber nicht bestätigen, allerdings habe meine DDC auch in alle Richtungen Luft.
Wenn du in 3 Jahren 2 Pumpen abrauchen, stimmt da irgend was nicht.
Mittwoch, 16. Oktober 2013, 11:14
ich habe die kleine DDC, die grosse liegt in der Schublade, da ich den Durchfluss nicht benötige.
Daher auch die "ReserveLAING"
Es gibt Kühlkörper für die Elektronik?
hmm, eigentlich kat meine Pumpe Luft von allen Seiten, das ist schon komisch....
Mittwoch, 16. Oktober 2013, 11:21
Wenn die von allen Seiten Luft bekommt isses das wohl eher nicht. vllt doch ne Undichtigkeit? Hast du die Kaputte laing mal aufgemacht? Man kann das Gehäuse öffnen ohne was zu beschädigung und sich die Elektronik zumindest von unten ansehen .
Mittwoch, 16. Oktober 2013, 11:26
Da liegt der Hund begraben, ich denke die Feuchtigkeit kam dadurch das die Undicht geworden ist - aber wie??
Eigentich waren die Dinger mal vergossen, jetzt sind sie das nicht mehr 8|
Ich glaube also an die Feuchtigkeitstheorie, - nur weiss ich nicht woher, denn der DCC Deckel ist ja Flach und presst, wenn auch gering an die Dichtung....
Mittwoch, 16. Oktober 2013, 11:28
Vllt gibts da unterschiedliche Versionen des Pumpengehäuses... Ich konnte bei meiner Laing, das Gehäuse ganz einfach entfernen. Vllt ist die Feuchtigkeit auch von einem Anschluss aus in die Pumpe gekrochen... Ist mir mal mit meiner AS XT und deren Druckausgang so gegangen.
