• 27.05.2024, 22:43
Neu zusammengebauter Computer friert ein
Samstag, 19. Oktober 2013, 16:06
und zwar hab ich mir vor einer Woche neue Hardware gekauft und das ganze jetzt zusammen gebaut etc. Jetzt ist das große Problem, dass der Computer sporadisch einfriert. Auch die laufende Musik "friert" dabei ein.
Im Ereignisprotokoll ist lediglich die folgende Warnung hinterlegt.
Fehler beim Laden des Treibers \Driver\WUDFRd für das Gerät ACPI\PNP0A0A\2&daba3ff&1.
Bei dem Betriebssystem handelt es sich um Windows 8.1 Pro (64 bit). Updates sind alle installiert. Treiber sind ebenfalls alle Aktuell.
Folgende Hardware-Komponenten sind verbaut:
  • Intel i7 4770K
  • Asus Z87-Pro (C2)
  • 4x 4096 MB G.Skill TridentX DDR-2600 (steht auf der QVL)
  • Asus Radeon HD 7970 GHz Edition
  • 680 W be quiet! Straight Power
  • Noctua NH-D14 Kühler
  • Samsung 840 Pro (256 GB)
Hab testweise mal diverse Benchmark Programme laufen lassen. Dabei kam es nie zum Absturz. Ansonsten kommen die abstürze sporadisch beim einfachen surfen im Internet oder auch bereits mehrmals bei der Installation von Spielen.
Ich weiß jetzt echt nicht weiter, weil ich ja auch nur noch wenige Tage in der 14 tägigen Widerrufsfrist habe.
Hat jemand eine Idee dazu?
Ripper
Samstag, 19. Oktober 2013, 16:39
bleibt eigentlich nur durchtesten. Ich würde beim Speicher anfangen... mal manuell eine niedrige Frequenz einstellen und nur zwei der vier Riegel verwenden...
Danach die anderen Teile...
Sören
Montag, 21. Oktober 2013, 16:58
Klingt nach nem Treiberproblem...
Wenn du Lust hast, dann installiere mal Win 8
dann ist der Fehler evtl. weg......
Mein Kumpel hatte dieses Problem auch, mit 8 keine Probleme mit 8.1 fror der Rechner sporadisch ein...
Allerdings ein AMD Rechner.....
Montag, 21. Oktober 2013, 18:15
Unter Win8 hat er den Error mittlerweile wohl auch...
Wenn anderes OS dann direkt nen Linux oder BSD drauf... die ganzen Win Systeme sind sich zu ähnlich um auszuschließen das es nicht an nem Treiber liegt...
Sören
Mittwoch, 23. Oktober 2013, 16:45
Google-Suche mit dem Begriff "ACPI\PNP0A0A\2&daba3ff&1" hat einige (ungenaue) Hinweise auf bugs mit dem Asus Z87-pro ergeben. Was auch immer der bug sein mag, soll nur ein kleiner Input sein zu einer möglichen Nachfrage beim Asus Support, vielleicht können die helfen ?
Mittwoch, 23. Oktober 2013, 16:54
Ein Check der "Qualified Vendor List" (Arbeitsspeicher) ist möglicherweise auch ein Punkt: http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1…AM_QVL_0820.pdf
Sonntag, 3. November 2013, 14:02
Hab die Sachen reklamiert. Defekt war das Mainboard.
Ripper
