• 27.04.2024, 13:31
Extenes DVD-RW an PC per eSata? (klappt nicht)
Freitag, 1. August 2014, 17:22
Hi Zusammen,
der eSata Zug ist bis jetzt komplett an mir vorbei gefahren. Nun brauche ich doch mal ein optisches Laufwerk an meinem "Desktop" PC.
Habe mir dazu ein Dell eSata DVD-RW Laufwerk ausgeliehen und möchte es am eSata Port meines Asrock B85M-ITX anschließen.
Der Stecker geht schonmal übelst schlecht in die Buchse, aber vom Stecker-Buchse Veergleich passt nur eine Richtung.
Nachdem Anschluß taucht das Laufwerk leider nicht im Gerätemanager auf, auch nach einem Reboot nicht.
Im Bios ist der eSata Port aktiviert, Hot-Plug habe ich auch mal aktiviert, nur bei Device Type kann ich Hdd oder Solid State wählen.
Was wäre das Richtige fürs DVD-RW?
Bei gestecktem eSata Stecker bewirkt ein Druck auf den Knopf des Laufwerks leider gar nichts. Sonst kenne ich ein Öffnen.
Gefühlt verhält sich das Laufwerk als ob keine Stromversorgung da wäre, was aber über den eSata gewährleistet sein sollte,oder?
Einen externen Netzteil Anschluß hat das Laufwek nicht.
Habt Ihr eine Idee?
Beste Dank vorab.
Freitag, 1. August 2014, 20:23
Dann brauchst du ein eSata mit Power over Sata anschluss, haben sehr wenige Boards.
Samstag, 2. August 2014, 09:59
oooh da gibt es auch noch Unterschiede. Das ist es klar warum da nichts funktioniert.
Vielen Dank !
Samstag, 2. August 2014, 10:37
Fur ein optisches Laufwerk brauchst Du eigentlich auch kein eSATA. Bleib beim USB, der is weeeeesentlich stressfreier.
Samstag, 2. August 2014, 19:44
bei USB brauchst du meist aber eine externe Stromquelle...
am praktischsten ist hier mMn. FireWire, da dort auch direkt 40W Leistung drüber laufen... aber das haben die meisten modernen Boards ja nimmer dabei...
Sören
Sonntag, 3. August 2014, 16:24
Ich verstehe nicht ganz warum der Stecker so schwer reingeht, das dürfte nicht sein, hast du auch ein SATA zu eSATA Kabel verwendet? Das sieht so aus:
Abgesehen davon brauchst du natürlich wie schon angesprochen eine eigene Stromversorgung. Ich habe mir mal ein Festplattengehäuse selbst gebaut und die gleichen Kabel wie oben verwendet, funktioniert zusammen mit diesem externen Netzteil hervorragend und ist hot plug fähig. Allerdings wären die 60W wohl etwas überdimensioniert wenn du nur einen Brenner betreiben möchtest, vielleicht gibt es solche auch kleiner. Oder du führst Stromversorgungskabel aus dem PC Gehäuse heraus zum externen Brenner, das wäre wohl die einfachste und günstigste Lösung.
http://www.reichelt.de/Schaltnetzteile-C…6862&OFFSET=16&
