• 27.04.2024, 10:17
GTX 980 SLI Probleme
Montag, 6. April 2015, 19:50
ich habe seit heute Probleme mit meinem GTX 980 SLI Gespann. Die Karten arbeiten nicht mehr im SLI.
Ich habe die Karten einzeln getestet (FurMark). Einzeln arbeitet jede Karte (an die jeweils der Monitor angeschlossen ist) problemlos. Im Gerätemanager sind beide Karten korrekt installiert und auch under der nVidia Systemsteuerrung werden beide Karten angezeigt.
Ich habe dann die nVidia Treiber deinstalliert und den aktuellen nVidia Treiber neu installiert. Zuvor habe ich mal die SLI Brücke entfernt.
Die erste Karte arbeitete dann wieder normal und die nVidia Systemsteuerrung hat mich auf die fehlende SLI Brücke hingewiesen. Nachdem ich dann die SLI Brücke wieder montiert hatte, wurde dies auch durch die nVidia Systemsteuerrung erkannt und ich konnte SLI wieder aktivieren. Im FurMark sieht man aber jetzt wieder das nur die Karte arbeitet an die der Monitor angeschlossen ist. Die zweite Karte hat 0 Prozent Load...
Als Ursache kann ich allenfalls einen kürzlichen Absturz von Far Cry 4 ausmachen. Ich hatte hier mal mit 2160p und 1440p gespielt und längere Zeit mit Ultra Einstellungen auf 1440p gezockt. Hierbei ist dann der Rechner auf einmal komplett ausgegangen. Nach einem Neustart lief aber erst mal wieder alles normal und waren mir erst heute bei Far Cry 4 die niedriegen Frameraten in 1080p aufgefallen.
Hat jemand eine Idee wie ich hier weiter vorgehen sollte?
Asus Maximus Z790 Extreme * i9 13900 KS + EK-Q Velocity² D-RGB * 32 GB Corsair Vengeance * Asus TUF RTX 4090 OC + EK-Q Vector² D-RGB * 1 TB WDSN850X * 2 x 4 TB WDSN850X * 4 TB Samsung 870 QVO * 2 x 4 TB WD40EZRX * 4 TB WD40EFRX * Sound BlasterX AE-5 Plus * Corsair HX1500i * Lian Li PC-O11 Dynamic XL
Montag, 6. April 2015, 19:53
Fenster oder Vollbild?
Im Fenster geht nämlich kein SLI.
Was für ein Netzteil?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »hugoLOST« (6. April 2015, 19:56)
Montag, 6. April 2015, 20:33
Ich habe gerade nochmal den Heaven Benchmark laufen lassen. Dort lief alles. Ansonsten wären es bei höchsten Einstellungen in 2160p keine 40 FPS gewesen...
FurMark war aber auch im Fullscreen ausgeführt. Die zweite Karte hier aber gar nichts, auch der Lüfter blieb - mangels Hitze - aus.
Netzteil siehe Signatur. Sollte reichen...
Montag, 6. April 2015, 21:37
So, gerade nochmal Testlauf gemacht. In Far Cry 4 kein SLI - ca. 40 bis 50 FPS auf 1080p in Ultra. Waren immer kontsant 60 mit SLI. Lüfter lief seltsamerweise nur auf der Karte an der der Monitor nicht angeschlossen war...
Im Heaven Banchmark (2160p) arbeiten beide Karten - beide Karten gehen über 65 Grad und auf beide karten liefen die Lüfter...
Dann mal Rome II Benchmark in 1080p in Ultra getestet. Gab fast 60 FPS und auf beiden Karten gingen die Lüfter an...
Ich bin gerade etwas ratlos.Insbesondere wollte ich demnächst die Wasserkühler montieren. Jetzt bin ich etwas am zögern...
Edit: Shadow of Mordor läuft in 1080p mit guten 60 FPS (aber seltsamerweise tlw. leicht drunter), Lüfter auf beiden Karten laufen...
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ToaStarr« (6. April 2015, 21:48)
Pilo
Dienstag, 7. April 2015, 08:50
In der Nvidia Systemsteuerung unter dem oberen Fenster-Menü-Reiter '3D-Einstellungen' kannst du mal 'SLI Visuelle Anzeige einblenden' aktivieren. Das sollte zuverlässiger anzeigen, ob SLI wirklich aktiv ist. Hast Du im Seitenmenü unter '3D-Einstellungen/SLI, Surround, PhysX konfigurieren' mal von '3D-Performance maximieren' auf 'SLI deaktivieren' umgeschaltet?, vielleicht initialisiert das ja den SLI-Modus wieder korrekt, wenn du's wieder zurück auf '3D-Performance maximieren' einstellst?
Dienstag, 7. April 2015, 19:22
Das mit der Visualisierung probiere ich aus.
SLI deaktiviert und reaktiviert hatte ich mal bevor ich den Treiber neu installiert habe. Werde ich aber auch nochmal testen.
Tlw. läuft es in jedem Fall, da im Heavenbenchmark mit Extreme Settings auf 2160p und 4X AA ansonsten keine 40 FPS kommen würden...
Es scheint jedenfalls kein Defekt an einer Grafikkarte vozuliegen. Aber ich verstehe nicht, warum in Far Cry 4 SLI immer ging und jetzt nicht mehr...
Dienstag, 7. April 2015, 21:12
Mal 'ne blöde Frage: Was zeigt die nVidia SLI Visualisierung mir genau an?
Im Heaven Benchmark kommt ein grüner Balken. Im Furmark kommt nichts...
Pilo
Mittwoch, 8. April 2015, 12:14
Der grüne Balken ist die SLI-Auslastungsanzeige. Ist sie im Treiber aktiviert, aber nicht zu sehen, ist kein SLI für diese Anwendung aktiv. In deinem Fall Furmark.
Mittwoch, 8. April 2015, 17:41
Ich bin derzeit etwas ratlos.
Woran können die Probleme liegen? EIn Hardwaredefekt der Grafikkarten ist wohl auszuschließen, da beide alleine ja funktionieren. Ich würde jetzt erst mal die Wasserkühler auf den Grafikkarten montieren und dann ohnehin meinen Rechner neu mit Windows 7 aufsetzen da die Installation schon sehr alt ist und auch eine neue SSD und zwei neue HDD's parat liegen. Auch stehen diverse Änderungen and er Wasserkühlung (Aquatube raus, Aquainelt rein, neuer Durchflusssensor, etc.) an. Was meint ihr?
Gleichzeitig habe ich einfach mal eine neue SLI Brücke bestellt...
Montag, 13. April 2015, 09:28
Das Problem scheint behoben. In Far Cry 4 war - warum auch immer - nicht Vollbild sondern Randlos bei der Auflösung eingestellt. Hatte mich am WOchenende jedenfalls gewundert warum SLI bei allen Spielen funktinierte nur nicht bei Far Cry 4...
Lediglich im Furmark geht es nicht - auch nicht wenn man die Furmark.exe (wie man via Google findet) umbenennt...
