• 27.04.2024, 07:21
GPU Upgrade
Mittwoch, 27. Dezember 2017, 15:59
ich überlege bei meinem System aus der Signatur ein GPU Upgrade durchzuführen, da die beiden GTX 980 nunmehr schon bei 1440p tlw. stark ins schwitzen kommen und bei aktuellen Spielen an 2160p nicht mehr zu denken ist.
Da ich gerne dauerhaft in 2160p spielen würde - und ohnehin noch noch auf einen geeigneten 2160p Monitor mit GSync und curved Display oberhalb von 30 Zoll warte - dachte ich an zwei GTX 1080 Ti. Monitor ist derzei ein 2160p Acer XB280HK.
Ich habe jetzt die GigaByte GeForce GTX 1080 Ti Aorus oder die MSI GeForce GTX 1080 Ti GAMING X im Auge. Gibt es hier irgendwlechen Tipps und/oder Erfahrungen?
Ist eine Backplate bei einer GTX 1080 Ti sinnvoll? Meine beiden GTX 980 haben jeweils eine Backplate - aber bisher eher aus optischen Gründen...
Wasserkühlung der beiden GTX 1080 Ti ist geplant, allerdings mit EKWB Kühler, da im ganzen System nur EKWB Kühler vrbaut sind...
Asus Maximus Z790 Extreme * i9 13900 KS + EK-Q Velocity² D-RGB * 32 GB Corsair Vengeance * Asus TUF RTX 4090 OC + EK-Q Vector² D-RGB * 1 TB WDSN850X * 2 x 4 TB WDSN850X * 4 TB Samsung 870 QVO * 2 x 4 TB WD40EZRX * 4 TB WD40EFRX * Sound BlasterX AE-5 Plus * Corsair HX1500i * Lian Li PC-O11 Dynamic XL
Mittwoch, 27. Dezember 2017, 19:14
Wenn du auf Wakü umbauen willst ist es egal welche Karte du nimmst. Da kannst du auch die FE nehmen. Weil die GPU Limitiert und nicht das PCB oder die Spannungsversorgung.
Donnerstag, 28. Dezember 2017, 10:50
Danke für den Tipp.
Habe gerade mal geschaut, so groß sind die Unterschiede zu den beiden von mir genannten Modellen ja nicht, aber ich werde jetzt mal nach der KFA² GeForce GTX 1080 Ti EXOC gucken. Die scheint auch in Tests ganz gut abgeschnitten zu haben, wobei diese natürlich immer etwas zu vernachlässigen sind wenn man einen Wasserkühler montiert...
