• 20.04.2024, 00:33
Kann man Lüfter in Reihe verbinden?
Donnerstag, 3. Juni 2021, 12:38
Hallo Leute led noob hier
Und zwar wollte ich an meinen 5 Lüftern einen durchgehenden lauf effect haben also alle einzeln ansteuern.
Hab mir den octa bestellt gibt es eine Art Adapter oder wie muss ich die Lüfter verbinden um mein Vorhaben zu erreichen ?
Lg
Sonntag, 6. Juni 2021, 11:29
Das Problem ist, dass du ohne einen Dout bei den Lüftern keine Chain basteln kannst. Damit ist gemeint, dass nach der letzten LED eines Lüfters die Signalleitung aus dem Lüfter herausgeführt werden muss, um diese dann mit dem Signaleingang des nächsten Lüfters zu verbinden. Bei einigen Lüftern wie den von Corsair geht das. Aber die meisten Lüfter sind, wenn man so will, in sich abgeschlossen und somit nicht chainable.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Tekkla« (6. Juni 2021, 11:33)
Dienstag, 8. Juni 2021, 15:09
Hallo!
Also mit dem Splitty4 https://shop.aquacomputer.de/product_inf…roducts_id=3766 könntest du 4 kompatible Corsair Lüfter hintereinander schalten. An den rgbpx Output Anschluss vom ersten Splitty4 könntest du dann noch einen weiteren Splitty4 anschließen mit dem 5. Lüfter. Du musst nur darauf achten, dass alle 5 Lüfter insgesamt nicht mehr als 90 LEDs haben. 5 Stk. LL120 z.B. gehen, aber 5 QL120 nicht. Dann kannst du alle Lüfter in der Aquasuite auf einem Strip programmieren.
Zur Verbindung der beiden Splitty4 würde ich ein kurzes 10cm rgbpx Kabel noch dazu bestellen https://shop.aquacomputer.de/product_inf…roducts_id=3763
Oder hast du schon RGB Lüfter? Wenn ja, welche genau?LG
James
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »James T.« (8. Juni 2021, 15:12)
