Also jetz mal ganz korrekt.
Dolby Surround hat VIER Känale an FÜNF Lautsprechern. VL, VR, VC, (HL+HR) als 1 Kanal. Das Eingangssignal läuft wie Stefan korrekt schrieb über eine Matrix. Diese Matrix dekodiert die phasenverschobenen Center und Rear Signale aus dem Surround-Signal. Pro Logic ist jetzt eigentlich nichts anderes als eine Optimierung der Matrix und dadurch Anhebung der Sound-Qualität.
Dolby-Digital 5.1 läuft wie der Name schon sagt digital. Dabei werden die Daten als mpg-Stream mit ca 384 KHz veschickt. In diesen 384 KHz liegen 6 Kanäle -> 5 (VL,VR,VC,HL,HR) + 1 (LFE, Low Frequency Effect, nicht mit dem Bass verwechseln!!!!).
DTS 5.1 hat eine höhere SamplingFrequenz als DD5.1 weshalb DTS im allgemeinen dynamischer und kräftiger im Klang ist.
Die nächste Generation ist dann 6.1. Hier kommt im Rear-Bereich noch der Center-Speaker hinzu. "Alte" 5.1 Anlagen geben diese Center-Signal dann auf beiden hinteren Lautsprechern aus. Dies hat aber eine schlechtere Positionierung zur Folge.
Das alles kann man auch unter
www.dolby.com nachlesen!!
Übrigens ist THX nichts anderes als ein Qualitätsstandard. THX muss zertifiziert werden und wird nur vergeben wenn die jeweilige Anlage, DVD oder ähnliches "den Anforderungen entspricht". Wenn man keine THX-Anlage hat, heißt das noch lange nicht, das diese Anlage nicht doch diese Klang-Qualität besitzt!!
@hardcorecheater
Eine 5.1 pro logic Anlage ist etwas verwirrend. Eine 5.1 Anlage kann im Allgemeinen immer auch pro logic ;D. Guck mal hinten an deinen Verstärker, ob du einen Digital-Eingang hast. Da steht dann auch Digital dran
Du kannst dann da mal versuchen die SB Live! anzuschließen. Wenn deine Anlage an dem Digitaleingang kein 5.1 Signal "versteht" wird sie auch nichts wiedergeben!! LEG ABER NIE EIN ANALOG SIGNAL AUF DIESEN EINGANG!!!!!!
EDIT: Du brauchst dafür ein 75Ohm Kabel mit Cinch-Anschlüssen. Hab für meine 2m 50DM bezahlt :-/
Ciao
DerPan
P.S.: Alle Angaben sind wie immer ohne Gewähr und können auch bei Vorlage von Beweisen nicht widerlegt werden.
