Also, bevor mal wieder ein "topic moved" im Thread ist hab ichs direkt hier erstellt (oder auch falsch)
Irgndwo hat jemand hier mal geschrieben das man den Kühler auch mit etwas Sekundenkleber Festkleben kann. Vorteil solte dann die wieder lösbarkeit sein. Hat das mal wer gemacht ? Wenn ja wieviel habt ihr drunnergepappt ? Habt ihr auch noch Wärmeleitpaste drunnergeschmiert ??
Kennt sich hier jemand mit der VCore Spannung aus ?!
Kann es sein das so höher diese ist umso weniger sich die CPU Temp erhöht !? Hab da zwei Systeme :
Athlon 1,2 GHz + RedCooler + Vcore 1,88 = 37°C
Athlon 1,4 GHz + Wakü +VCore 1,82 = 54°C
Messungen sind jeweils unter Volllast des CPU´s nach ca. 1 Stune gemessen worden.
Ps.: RedCooler ist der billigste und in den Tests einer der weit aus schlechtern Kühler...
Wakü ist von Aqua + Harry
