kann mir vielleicht jemand die genauen spannungen der einzelnen komponenten sagen? habe bei meiem asus a7v266-e die corespannung auf "CPU default" gejumpert und es zeigt im bios 1,84V an. ist das nicht etwas viel für einen serienmäßigen XP 1800+?
und wie ist das mit der spannung für pci,agp, und ram? um handbuch steht was von 2,65 V, gejumpert war es aber auf 2,8V. wenn ich es recht in erinnerung habe, habe ich auch mal was von 2,8V gelesen, bin aber erstmal vorsichtig auf die 2,65 gegangen.
kann mir vielleicht jemand helfen?
Also bei der VCore kannst Du,wenn Du nicht übertaktest,per Jumper oder Jumpersless,dann halt im Bios,soweit runtergehen,das 1,75,vielleicht soger noch weniger angezeigt wird.Das merkst Du sofort,wenn er nicht mehr stabil läuft.
Beim Speicher ist bei anderen Herstellern 2,5 Volt Standard,da dies auch in der Bezeichnung der Ram Riegel ist.Bis 2,9 Volt vertragen die guten Riegel,manch einiges mehr,aber bis 2,9 bist Du auf der sicheren Seite,aber wie oben auch,wenn Du nicht übertaktest reicht das niedrigste,es sei denn Du hast Instabilitäten,dann mußt Du eine Stufe erhöhen.
AGP dito
AMD XP 1600+
IWILL XP 333
256 MB PC 3000 OCZ
Idle:40°C CPUBURN: 47°C
GF 3 TI 200 Gainward 235/535
2 x Maxtor 40 GB Raid 0
1 x Maxtor 40 GB Backup
DVD Toshiba 1502
Traxdata 16/40
Lian Li 65
also instabil war er bis jetzt noch nicht. ich denke mal bei den 2,65 kann ich es belassen.
der jumperless mode dezieht sich doch aber nur auf sysclock und multiplier, oder? ich habe schon mal die vcore-jumper auf 1.75 gesteckt aber da ändert sich gar nix. im bios habe ich (unabhängig von den jumperstellungen) 3 möglichkeiten, nämlich 1,8 1,825 und 1,85. bin auch dort auf den kleinsten wert gegangen, habe aber immer noch 1,84. würde noch gerne etwas runtergehen, da er ohne große belastung immer auf 65 grad (noch luftkühlung) ist. ist schon etwas viel...
Wenn Du aus Jumperless stellst,dann kannst Du doch im Bios die Spannung verstellen von ich glaube 1,675 bis 1,85.Wenn das nicht funktioniert,dann stell auf Jumpermode,mit diesen Dip Schaltern kannst Du das gleiche einstellen.
AMD XP 1600+
IWILL XP 333
256 MB PC 3000 OCZ
DVD Toshiba 1502
Traxdata 16/40
Lian Li 65
dachte ich eigentlich auch, aber ich werde es vielleicht mal versuchen ohne den jumperless mode. im moment komme ich (im jumperless mode) per bios und auch mit den jumpern auf deinem bild definitiv nicht auf 1,75 volt runter. aber die 2,65 volt bei agp, pci und ram sind realistisch, oder?
Das mit den 1,75 Volt VCore,wo liest Du das denn ab.Es ist halt die Standard VCore des Prozessors.Das heißt ohne Manipulation am Prozessor starte er immer mit 1,75,erst nachdem das Bios startet wird auf den enstsprechenden Bioswert umgestellt.Es sein denn ,Du verstellst mit den Jumpern,dann müßte es sofoert mit der Spannung anlaufen,die Du eingestellt hast.Aber Einstellung und Anzeige sind 2 paar Schuhe,denn jeder Hersteller hält es mit der VCore ein bißchen anders,d.h. selbst wenn Du 1,70 einstellst,könnten 1,75 Volt Spannung anliegen.Ich habe z.B bei Standard VCore 1,78 Volt.
Die 2,65 Volt sind meiner Meinung nach für den Speicher ,denn AGP und PCI werden mit einer anderen Spannung versorgt.
AMD XP 1600+
IWILL XP 333
256 MB PC 3000 OCZ
DVD Toshiba 1502
Traxdata 16/40
Lian Li 65
hatte am anfang den jumperless mode eingestellt und die vcore spannung auf cpu default gejumpert. da hatte ich dann laut bios eine corespannung von 1,84.
jetzt habe ich nur den einen jumper mit dem jumperless mode umgesteckt ( bin also jetzt nicht mehr im jumperless mode), jetzt habe ich laut bios 1,79 V.
die 1,75 habe ich von der amd-homepage. dachte mir, vielleicht liegt es unter anderem an der erhöhten spannung daß die cpu so heiß (65 -70 grad) wird...
Es ist schon so,je höher die VCore,desto höher die Temperatur,zumindest gilt das für den gleichen Prozessor bei gleicher Taktfrquenz.
Das mit den Anzeigen im Bios ist normal,habe ich ja oben schon erwähnt.
65°-70°C ist sicher ein bißchen hoch,wie sieht es denn mit dem Gehäuse aus.Hast Du vielleicht einen Temperaturstau?
Welchen Kühler benutzt Du denn eigentlich?
AMD XP 1600+
IWILL XP 333
256 MB PC 3000 OCZ
DVD Toshiba 1502
Traxdata 16/40
Lian Li 65
habe im moment den kühlkörper von einem thermaltake volcano7 mit einem 80er papst lüfter (orginal lüfter unerträglich laut). wärmestau glaube ich weniger. habe 2 60er und einen 80er gehäuselüfter. nur meine beiden ibm-platten geben ne menge wärme ab, die heizem das gehäuse ganz schön auf. denke, das wird unter anderem auch ein problem sein. wenn ich eine gehäuseseite aufmache, geht die cpu-temp etwa 10 grad (maximal) runter.
aber da ich ja in den nächsten tagen eine wakü bestellen will, habe ich vielleicht mal ein problem weniger. nur stelle ich mir die frage, ob es in meinem relativ warmen gehäuse sinnvoll ist, den airplex intern einzubauen...?
Es kommt darauf an,wo Du ihn verbaust.Wenn er unter den Deckel kommt und Du die warme Luft nach draußen ziehen oder blasen läßt,dann ist das sicherlich kein Problem,aber ohne Lüfter funktioniert das "intern" nicht.
AMD XP 1600+
IWILL XP 333
256 MB PC 3000 OCZ
DVD Toshiba 1502
Traxdata 16/40
Lian Li 65
ohne lüfter ist klar nicht so toll. aber wenn ich ihn nur mit warmer luft anblase, ist es bestimmt auch nicht gerade vorteilhaft. muß mir mal die ganze sache durch den kopf gehen lassen. extern wäre für mich ja auch noch ne möglichkeit.
