hier im shop findest Du 2 120mm einmal den Papst und dann auch noch nen anderen per 12V zu betreibenden....
Das ist eine Signatur, auch wenn sie wenig Sinn macht ist sie doch eine kleine liebe Signatur, die auch eine Daseinsberechtigung hat. Ich hoffe, Ihr hattet viel Spass bei Lesen dieser Signatur !!! :-)
schau mal auf http://www.tiger-electronics.de/german/it2.htm
steht leider nur die drehzahl dabei aber ich denk mir ein 120 mit einer drehzahl von 2700 bringt sicher mehr als 150m3
sind industrie lüfter
Vibes
oder http://www.masterb2b.de/Hardware/L_fter_und_K_hler/Geh_usel_fter_Sonstige/
XP1700 @XP2600+,8RDA+,2xSamsung PC2700 512MB,Hercules 9700pro,WD800JB 80GB Special Edition,Sound Blaster Audigy2,Inspire 5.1 Digital 5700,LianLi PC70 (gedämmt),Kühlung->Pumpe,HDD (eigenbau),Chipsatz,Graka,CPU,HTFdual,AT ... IDL 37C LAST 41C
Du willst Power ja, dann empfehle ich dir Das hier, ist zwar im Prinzip ein 80er, aber das Teil zieht satte 4m^3 pro Minute = 240m^3 pro Stunde!, und ist dabei leiser als entsprechende Axiallüfter. Allerdings : 37Watt, 0.7KG. Schau dir mal den Link an :
Kannst dir auch gleich den ganzen Katalog ziehen
(link wird nachgereicht)
snip
Papst hat jetzt auch einen Online-Shop. Kannst dir die Lüfter aussuchen und direkt dort kaufen. Einfach http://www.papst.de/papst-express/index.html eingeben und schon bist du da. Die Preise sind allerdings gesalzen..
BOA! Schaut nicht auf die Preise! Die hamm ein treffer!
Bevor du dir die Papst-Lüfter holst,
geb ich dir noch en Tip:
Also die Ziehen Wahnisinnig viel Saft! D.h. du wirst sie kaum am nt anschliesen.
Wenn du eine andere Stromversorgung hast: besorg dir ein paar Y.S. und lass sie auf 20V laufen.....
Was willst du eigentlich kühlen, daß dir die Lautstärke egal ist und so eine Förderleistung brauchst???
ich will mal sehn wie weit die das wasser inmeinem WaKü kühlen.. außerdem brauch ich den für ne 10 mann lan bei meinem nachbarn.. da haben dann alles boxen und da is die lautstärke wurscht von dem lüfter wird zudem dann auch ziemlich warm in dem seinem kabuf
bei www.pccooling.de gibts auch gute lüfter.
Ich selber habe Enermaxlüfter... die bei voller drehzahl auf 12 Volt ein ganzschöhnes Luftvolumen durchblässt.
