• 16.05.2024, 16:47
Athlon XP 1600+ - Wie weit getaktet?
Sonntag, 6. Januar 2002, 16:38
wie weit habt ihr den Athlon übertakten können?
Habe ihn gerade bei 1470 Mhz, ich weis nicht der Hammer aber ich hab noch keine Zeit gehabt höheres zu probieren.
Bitte auch kurz ne Übersicht welche Komponenten noch so drin sind falls ihr es übner den FSb gemacht habt wie ich.
Wenn ich dazu komme teste ich auch mal ob ich höher komme...
P4 2,6C, Asus P4P800, MSI Radeon 9800 pro, cooled by AC
Re: Athlon XP 1600+ - Wie weit getaktet?
Sonntag, 6. Januar 2002, 17:28
Soweit wie's geht.... basta!
Das kann man nicht pauschal sagen, wie weit sich DEINE CPU übertakten lässt.
Zitat von »Dino«
...lauter spinner ;)
dino
Sonntag, 6. Januar 2002, 17:33
das ist mir schon klar aber ich will wissen wieviel potenziel in dem steckt...
wenn z.b. nur 100mhz drin sind ist mir das geld für ne wakü zuviel... 200mhz sollten es schon sein ich will nur wissen ob das realischtisch ist oder ob der mit seinen 1400 mhz schon stark am limit ist
Sonntag, 6. Januar 2002, 17:45
bei den XP's is afaik das rating als real-takt drin....
dino
Sonntag, 6. Januar 2002, 19:17
1630 MHz mit Enmic 8CTX2+,Cosair 256 MB PC 2400,Geforce 2 TI,29GB IBM,Hauppage TV Karte,T-DSL Adapter,Yamaha Sound Karte
AMD XP 1600+ IWILL XP 333 256 MB PC 3000 OCZ Idle:40°C CPUBURN: 47°C GF 3 TI 200 Gainward 235/535 2 x Maxtor 40 GB Raid 0 1 x Maxtor 40 GB Backup DVD Toshiba 1502 Traxdata 16/40 Lian Li 65
Sonntag, 6. Januar 2002, 19:25
hm 10,5x150 ergibt aber 1575 mhz...
wie kommst du auf 1630? oder hast du noch den multi geändert?
hab mal geguckt aber die brücken sind ja so eng aneinander für grobmotoriker (lol) wie mich ist das unlocken da sehr schwiwrig...
Sonntag, 6. Januar 2002, 19:27
In der Regel sind 20% mehr drin.
Sonntag, 6. Januar 2002, 20:38
also normal kann man einen 1600+ mit 1.6Ghz betreiben also beim 1900+ sollten 1.9Ghz drinn sein, ich kenne viele leute die diese werte erreichen zb
CPU : AMD Athlon XP 1500+ 1333 @ 1670 MHz
Motherboard : Epox 8k7a+
Vcore = 1,98 V
FSB : 167x10 mit wakü
oder
AMD Athlon XP 1500+ 1333 @ 1836 MHz
Kühlung: Kompressor, direkt
Motherboard
Gigabyte GA-7VTXE (VIA KT266A)
also potenzial steckt auf jedem fall im xp
AMD Mobile XP 2500+ @ 2336 MHz 1.7V 1024 MB DDR Twinmos Ram. Hercules Radeon 9800 SE AIW. AC Wakü since 2001
Sonntag, 6. Januar 2002, 21:49
HI
schau dir mal das an ;)
http://www.vr-zone.com/guides/AMD/AthlonXP/
Vibes
XP1700 @XP2600+,8RDA+,2xSamsung PC2700 512MB,Hercules 9700pro,WD800JB 80GB Special Edition,Sound Blaster Audigy2,Inspire 5.1 Digital 5700,LianLi PC70 (gedämmt),Kühlung->Pumpe,HDD (eigenbau),Chipsatz,Graka,CPU,HTFdual,AT ... IDL 37C LAST 41C
Montag, 7. Januar 2002, 00:12
@aMdMaNiAc
Du hast natürlich recht,aber die Verwirrung läßt sich leicht klären.Am Anfang habe ich den Prozessor mit 10,5 x 155 laufen lassen und das auch so in mein Profil eingetragen.Dann habe ich ihn nur mehr auf 150 MHz FSB laufen lassen,um die anderen Komponenten nicht zu überfordern und habe das in mein Profil eingetragen,aber vergessen bei der Taktung auch den Wert zu ändern.Jetzt läuft er nur noch bei 133 MHz,das genügt,aber zu Testzwecken lief er eine Woche bei 1630 MHz.
Montag, 7. Januar 2002, 00:28
aso ok...
naja wenn ich es schaff das teil zu entlocken dann kann ich auch den multiplikator erhöhen und den teil mal so richtig in den arsch treten *fg*
Tuvix
Montag, 7. Januar 2002, 16:39
schau mal bei www.tomshardware.de rein, da gibts nen video zum unlocken des xp, wird alles schön gezeigt, und die materialkosten halten sich auch in grenzen.
