du nimmst das ATX NT in die HAnd, der stecker welcher am Mobo in der Regel festgemacht wird, hat exact EINE
grüne Litze. Diese verbindest du mit einer auseinander gebogenen Büroklammer mit einem schwarzen Kabel am stecker. also ne Brücke zwischen grün und schwarz. Und shcon kannstes anschalten.
Du solltest allerdings Dein Netzteil nie ohne Last starten, also mindestens nen Lüfter oder sowas dran hängen! Und sobald es Spannungsschwankungen gibt (zB. beim Testen einer Lüftersteuerung 12V/7V) wird Dir das Netzteil ausgehen, ist also echt nur ne Notlösung....
ich hab schon oft mein NT ( enermax 431Watt) und noch einige andere kurzgeschlossen. Und die liefen über stunden ohne irgendein Verbraucher. Also kann ich dein Problem nicht nachvollziehen.
Sicher hast du allerdings recht, wenn jmd vorhat ein zweites NT dauerhaft so ins Case zu bauen, dass des mist ist
