• 28.04.2024, 18:14
Bender
Abstürze mit Elitegroup K7S5A - Bioseinstellung?!
Samstag, 6. Juli 2002, 00:44
ich habe mit dem Rechner eines Kollegens ein Problem. Es kommt bei Dauerbelastungen (spielen) zu Abstürzen. Das ganze System muss dann per Resetknopf neu gestartet werden. Es ist definitiv NICHT der CPU bzw. seine Hitze!
Er hat ein Elitegroup K7S5A Board und Markenram, win98
Ich habe irgendwo (glaube CT) gelesen, dass es bei diesem Board Probleme mit einer Bioseinstellung gibt wenn man win98 drauf hat --> Es kommt zu unerklärlichen Abstürzen
Diese Einstellung im Bios muss nur geändert werden und schon ist alles ok, laut ct. Ich find die Ausgabe nur leider nicht wieder und frage daher EUCH, ob ihr den Befehl kennt oder mir sagen könnt wo ich ihn finden könnte?
Danke!
Christoph
PS: langer, aber informativer post :p
Re: Abstürze mit Elitegroup K7S5A - Bioseinstellu
Samstag, 6. Juli 2002, 03:23
Ich glaub da schreibt die CT Mist es sei denn sei mienen diese 32 MB OS option oder wie die heißt. Allerdings muss die generel aus sein. (Egal welches MoBo/OS)
Hast du die Teiber richtig installirt? (einfach sofort neustarten lassen der ruft das Setup allein auf und macht weiter auch wenn es verwirrend klingt damit hab ich mir mein win anfangs zerschossen...
Bist du sicher das du den ram nicht zu scharf getimt hast? Das kann das K7S5a nämlich überhaupt nicht haben. Und ist der ram überhaupt Kompatibel. (Liste oder Samsung der passt immer)
Versuchs mal mit nem Bios update.
s4c3rd0s
Samstag, 6. Juli 2002, 03:27
also ich habe das board und ich kann nur 2 sachen sagen..
also es ist hammerstabil, aber bei manchem ram verträgt es net mehr als "normal" oder "save" ram..
und sonst isses wahrscheinlicher software als hardware..
allerdings könnte auch northbridge oder grafikkarte zu heiß werden... oder soundkarte ... meine sb live wurde so dass man sich die finger wirklich verbrannt hat und sie hat zu abstürzen geführt (obwohl gut belüftetes system)... dicken passivkühler auf die karte und gut..
aber generell ist der kühlkörper vom k7s5a sehr klein gewählt.. trotzdem hatte ich trotz nem silent luftkühler nie probs..
Samstag, 6. Juli 2002, 03:36
Die SB/NB der ECS K7S5a wird max. 40 °C heiß und angst brauch man erst bei 60 zu haben. Ne das sit nicht son aufgeborter Chip vie die VIAs der läuft ganz kühl. (auch nur mikriger Passivkühler druf)
Also der ram sollte auf der Komp liste stehen und auf kenen Fall auf der inkomp Liste!
Infeneon ist auch mist. (NoName so wie so)
Samsung und Kingsten laufen ohne Props selbst auf ganz hartem Timing obwohl se ned auf der komp Liste stehen.
Versuch mal win98Se neu zu installiren und installir die Treiber richtig!
Also das heist: Atostart...installiren drücke...nach erstem Treiebr restarten lassen...macht automatisch weiter...wieder restart... ... ...
Und auf keinen Fall "später enu starten drücken" und dan manuel nen Treiber drauf schmeißen! dan gibt's ärger!.
Samstag, 6. Juli 2002, 03:48
Du meinst sicherlich "OS/2 Onboard Memory >64M" oder ähnlich. Aber dass man das bei jedem OS deaktivieren soll stimmt nicht. Man benutzt es bei bestimmten Versionen von OS/2 falls mehr als 64 MB RAM installiert sind. Ich glaub is für OS/2 3.0
@Topic
Bietet das BIOS die Option "Fast Writes"? Wenn ja, deaktivier das mal.
Bender
Samstag, 6. Juli 2002, 16:27
Thx erstmal!
ich werde ihn heute nachmittag besuchen, dann sehe ich das board und wir guggn mal durch ;)
Chris
Sonntag, 7. Juli 2002, 21:09
Es gibt problem mit das FSB, wenn du ein Duron hast dann bitte die FSB Werte auf 100/100 in Bios Stzen unter CPU PnP Setup, bei ein Athlon bitte die Werte 133/133 Setzten, bei Manche K7S5A spinnt, am beste umtauschen wenn das Problem von da sein sollte.
PS: Ich habe bereits von diese Board ca. 100 Stück verkauft und kenne das Problem :-(
- www.eurosystech.de -
Sonntag, 7. Juli 2002, 21:56
@ Massive
Das K7S5a (bzw der SiS735) beherscht (leider[oder auch nicht]) kein FastWrite.
@ eurosystech
Jo das ist mir auch bekannt. Allerdings nur in verbindung mit Billichrams und der OEM V des K7s.
@ Bender
Allerdings wären die angaben des Rest des Rechners ganz hilfreich.
