ich habe das mainboard asugebaut einen plastik ring auf jede schraube gepackt und die dann von unten durch das board dann wieder überall nen plastik ring drauf dann die musttern das dann angezogen und dann das board wieder reingebaut prozi drauf dann wärmeleitpaste cuplex wieder son kunstoff ding auf jede schraube federn und die großen runden muttern
das wäre gut möglich das wenn ich es einfach reinlege nicht ganz passt und ziemlich richtung slot blenden drücken muss und es daher nicht so 100%tig richtig sitzt
ich weiß der t6hread is schoin n bissle her... funtzt dein pc wieder wenn ja hats sich erledigt... wenn net:
was dür ein piepton kommt... alsodas bios gibt vberschiedene töne / tonkombinationen bei vcerschiedenen fehlern... bei mir wears damals die graka
mir ist beim basteln am gehäuse auch mal durch eisenspähne (sehr wahrscheinlich) mein altes a7v abgek***t...
ist schon möglich, dass das die ursache ist, da du an deiner konfig ja nichts geändert hast, aber prüf nochmal alles nach, bevor du ´n neues board holst.
