Da hab ich grad das Problem mit meiner Festplatte gelöst und jetzt das:
Wenn ich den PC anmache, wird ein Baustein auf dem Mainboard innerhalb von 5 Sekunden so heiss, dass man sich die Finger dran verbrennt.
Hab das MSI K7TPro 2A.
Der Baustein sitzt links neben dem Stecker für den Strom fürs Mainboard. Daneben sind die Spannungswandler.
Ich hab schon ein Stück von nem alten CPU-Kühler draufgeklebt aber hat auch nichts gebracht.
Die einzige Möglichkeit den PC zu betreiben ist nen 80er Lüfter auf 12V direkt vor den Baustein zu stellen.
An nem fehlenden Luftstrom vom ehemaligen CPU Lüfter kanns auch nicht liegen, weil das Problem erst seit nen paar Tagen ist und ich die Wakü schon seit 4 Monaten drin hab.
XP1700+ (JIUHB) @ 2,2 Ghz @ 1,775 V | Abit NF7-S Rev. 1.2 | 512 MB Twinmos @ DDR400 @ 2-2-2-5 | Asus V7700 | Seagate Baracuda IV 60 GB | Win XP Pro |
der kühlkörper hilft ja gar nicht...
geht trozdem wieder aus...
übertaktet hab ich nicht und vor 2 wochen hab ich mir nen dvd laufwerk geholt
aber daran kanns ja wohl nicht liegen
ich hab grade noch was ganz komisches bemerkt...
beim hochfahren macht das mainboard ein "schleifendes" geräusch...
wenn man so eine spule, die auch in der nähe von dem bauteil ist berührt verändert sich der ton ???
edit: hatte ich noch ganz vergessen zu sagen: der pc geht nach 5 sek wieder aus wenn ich den lüfter nicht vor dem bauteil hab...
die ganze stromversorgung bricht ab und nur noch der netzteillüfter läuft
Kannst Du mal die Bezeichnung auf dem Chip ablesen?
Das thermische Design dieser Vcore Section ist mässig. Die 4 Power-Fets geben ihre Verlustwärme direkt an die Kupferflächen des Mainboards. Das funktioniert nur deshalb, weil diese Transistoren bis zu 125 Grad heiss werden dürfen.
Problem, der Chip daneben, Dein rot eingekreister DC-DC Controller kann seine Abwärme auch nur über die Beinchen ans Board abgeben, wird aber von dort schon mächtig eingeheizt. Der verträgt viel weniger Wärme.
Versuch mal auch den 4er FET-Block mit einem Passivkühler zu belegen.
