• 27.04.2024, 00:35
kleintim
mal ne komische frage...
Mittwoch, 10. Juli 2002, 21:38
hello leutz!
also ich hab da mal ne komische frage:
wofür brauchts denn den ausgleichsbehälter eigentlich genau?
*ha, damit ham se nich gerechnet :)*
ist er nur da, um das befüllen der gesammten anlage zu erleichtern? stellt er sicher, dass die pumpe nicht "auf luft" läuft, aber dass kann ja nur passieren, wenn wasser ausläuft -PANIK- ist hier jemandem mal wirklich wasser übers lauwarme ( ;) ) board während des betriebes gelaufen?? was passierte?
-schnipp-
was wollte ich noch mal? ach ja: geht es nicht auch ohne ausgleichsbehälter?
wenn nicht, warum? begründen sie in stichpunkten.
Tim
you backup? - you bore!
Totamec
Re: mal ne komische frage...
Mittwoch, 10. Juli 2002, 21:56
SUUUUUUCHFUNKTION!
Mittwoch, 10. Juli 2002, 22:15
Hallo kleintim
Leider hast du das Topic verfehlt. Das gehört ins "Wasserkühlungen". Außerdem solltest du's erst mal mit der Scuhfunktion (oben in der Menüleiste versuchen) den die Frage gab's schon ofters und dürfte dazu noch in den FAQ stehn.
Also beim nächsten mal bitte dran denekn. ;)
Der AB (ausgleichbehälter) endlüftet das Kühlsys und mit einem gutem aB wie zB die AquaTube kann man das Sys leichter befüllen. Außerdem sieht er einfach cool aus.
Duch nen AB steigt die warscheinlichkeit eines austrits von Wasser in so vern das man ein weiters Teil im Sys hat an dem ein Fehler auftreten kann. Ansonsten sollte das Risiko recht gering sein.
Wenn Wasser übers MoBo läuft? CPU & MoBo up in smoke ;)
Donnerstag, 11. Juli 2002, 00:03
Man merkt, du hast keine Wakü ;D
Glaubst, für was verwenden wir destiliertes Wasser????Mhhh,auf meiner Graka stand schon Wasser!!! Stell dir vor, sie geht noch.... ;)
Wenn du Glow Motion+UV-Röhre verwendest, siehst du auch, wo noch Wasser austreten könnte....also Ruhe da, Aquatube ist ein geiles Ding und bei einer guten und gescheiten Wakü absolute Pflicht ;D
Donnerstag, 11. Juli 2002, 01:17
Also auf meíner HW steht stets etwas Staub. Das in Verbindung mit Wasser sollte recht gut leiten.
Cyrius
Donnerstag, 11. Juli 2002, 10:40
Mir ist schon das ganze Wasser ink. Glomo übers Board und GraKa gelaufen. :-[ CPU, Mainboard und Netzteil waren hin :'(, GraKa ging aber noch :-*. Ich glaube das die CPU und das Mainboard durch die starke Hitze gefragget sind (beim NT hab ich kein Plan ???). der Plexideckel vom CuPlex ist voll verbogen :o (kann ja mal Bilder machen - echt Lustig)
Donnerstag, 11. Juli 2002, 14:00
Der Ausgleichsbehälter im eigentlichen hat eine druckmindernde Funktion. Warmes Wasser hat ein größeres Volumen als kaltes Wasser. Dieses mehr an Volumen muss irgendwo hin. In einem geschlossenen System, ohne AB, geht der 'Druck' der entsteht auf die Schläuche und Anschlüsse deines Systems. Wenn Du einen AB benutzt in dem sich ein wenig Luft befindet, wird die Luft ein wenig komprimiert und das Wasser kann sich so ausdehnen ohne Druck auf die Schläuche oder Anschlüsse auszuüben.
Davon abgesehen erleichtert er natürlich auch das Befüllen und Entlüften des Systems. Und im Falle des aquatube's siehts auch noch schön aus.
Stuntpearl
Freitag, 12. Juli 2002, 15:39
@ Cyrius
mach ma pics !
stunt
