fehlinvestition.
je schlechter das kabel desto höher der widerstand desto bescheidener die quali.
Du kannst Dir noch nen signalverstärker kaufen gehn oder
gleich ein richtiges Kabel.
Meins hat über 200,-- DM gekostet und funzt prima.
(Goldkabel mit Superschirmung)
hast du ein normales sub-d kabel genommen? dann ists kein großes wunder, das das bild bei langem kabel schlechter wird. hol dir ein rgb-kabel, wenn dein monitor anschlüsse dafür hat. dann sollte dein bild wesentlich besser sein.
die rgb-kabel sind "mehrkabelig", dh dass an einem ende ein normaler sub-d stecker ist, von dem 5 kabel abgehen, die an den enden cinch-stecker haben.
normale sub-d kabel haben nur ein dikces kabel und 2 sub-d anschlüsse.
erstere sind qualitativ besser, da sich dort die einzelnen kabel weniger beeinflussen/stören können da jedes einzeln abgeschirmt und weiter vom anderen entfernt ist. sind allerdings auch teurer.
@ KTM-Power
Bei dem Kabel isset kein Wunder wen die Quali leidet. Das dünne ding ist ja nur einfach geschirmt und das bei 1,8m.
Ich habe ein 1m Kabel dazwischen, aber doppelt geschirmt. Ich hab 2DM auffem Trödelmarkt bezahlt und es funzt einwandfrei
Zitat von »454-bigblock«
