Ja, wie gesagt ab wann läuft der Lüfter an? Oder auch die Nummer größer, der Papst 4412 FGML.
Weiss das jemand?
Ich bin am überlegen welchen der beiden Lüfter ich verwenden sollte, falls sie unter 5 Volt laufen sollten, müssten sie ja beinahe unhörbar sein, und darauf kommts mir an.
ich hab hier 2 stück 4412 f/2gl die laufen schätzungsweise schon mit 3 oder 4 volt an. zumindest sind die dann so langsam dass man sie fast nicht hört - allerdings bringen die dann auch keine leistung (vielleicht 2-3 grad besser als ohne lüfter)
damit es sich halbwegs lohnt müsste man sie schon auf 7 volt laufen lassen - dann sind sie aber schon deutlich hörbar..
Ich hab mir grad mal ein Multimeter gechnappt und nachgemessen.
Also meine 2 Airplex Lüfter die ich gemeinsam betreibe (Papst 4412FGL) laufen ab 3,95Volt an.
Mit weniger laufen sie auch, aber nicht an.
Allerdings kannst Du sie Dir bei solch geringer Drehzahl schenken und was anderes nützliches kaufen denn dann bringen sie Dir fast garnichts mehr.
mfG Zeppe
meine beiden 4412 haben ein bisschen Probleme mit einer Spannung unter 5V anzulaufen; habs nicht so genau gemessen, denke 4.5V müssen es aber schon sein. Wenns sie aber mal drehen gehts auch auf sicher 3.5V runter.
Auch bei 7V geht das Laufgeräusch im Sirren der HD unter. Muss mal die Barracuda probieren ...
Aprospos Geräusche:
Ich hab 2 4412FGL und 2 4412F/2GL.
Die FGL sind schön leise und die F/2GL machen richtig krach.
Der einzige Unterschied der Lüfter ist das die F/2GL ein Tachosignal haben.
Kauft Euch wenn Ihr sie noch bekommt die FGL.
Ist hier jemand der 2 F/2GL gegen 2 FGL tauschen würde?
mfG Zeppe
