• 28.04.2024, 07:29
Neue Hardware, Riesenprobleme. Hilfe,hilfe.....
Dienstag, 13. August 2002, 12:21
ich brauche dringend Hilfe. Ich hab gestern mein neues System zusammengebaut: Gigabyte 7VRXP, 512MB Ram(2x 256MB original Samsung PC333 CL 2.5) und 2 Maxtor 6L080L4 UDMA 133 80GB Platten. Mein Vorhaben war folgendes:
1: Die beiden Maxtor-Platten sollten ein RAID 0 bilden. Davon soll gebootet werden, d.h. das Betriebssystem sollte drauf.
2: Meine vorherige Maxtor (eine 40GB UDMA 100) soll ins System als "2te Platte" integriert werden, um sensible Daten darauf zu sichern (falls das RAID mal crasht).
Probleme:
1: Ich kann in keiner Konfiguration die 80er Platten vollständig formatieren, weil diese entweder nur als 10GB Platten oder als 38GB Platten erkannt werden.
2: Jeder Versuch, mit den als Master gejumperten Platten ein Raid 0 mit 160GB zu bilden, schlägt fehl. Wenn ich dioe Platten als Slave jumpere, dann geht es, formatieren ist aber nicht möglich.
Ich habe die Platten testweise mal jede an einen eigenen RAID-Port gehängt und mal zusammen mit einem Kabel an einen Raid-Port. Mal habe ich meine alte 40er Maxtor an den Primary IDE gehängt, mal nicht. NIX GEHT.
Also: WIe mache ich ein 160GB grosses, formatierbares, bootbares RAID-0, und welche BIOS einstellungen muss ich wählen?
Ich bin für jeden Tip dankbar.
CPU: Intel Core2Duo E6600
HD: 2x 500GB SATA Samsung
Sound: Audigy2ZS Platinum Pro
Re: Neue Hardware, Riesenprobleme. Hilfe,hilfe....
Dienstag, 13. August 2002, 12:37
ich kenn mich nicht sehr mit raid aus, aber du musst auf jedenfall jede platte an einen eigenen raidanschluss mit eigenem kabel anschließen.
im bios muss bei den bootoptionen irgendwas von scsi controller oder raid, externer ide controler stehen, das muss als primary gewählt werden
vieleicht musst du auch mal die platten erst am ide hängend formatieren, und dann erst das raid aufbauen...
Dienstag, 13. August 2002, 13:56
Naja, ich versuche gerade, jede Platte einzeln am 1. IDE Port zu formatieren, aber obwohl die Platte auf Master gejumpert ist, erkennt das BIOS die als Slave, und statt 80GB zeigt das BIOS nur 38,XXX.
Dienstag, 13. August 2002, 15:26
ich hatte erst den jumper auf der platte falsch gesteckt, so dass die plattengröße auf 30GB begrenzt wurde, und ich eigentlich die platte als master haben wollte. der gehäuseaufdruck hatte mich irritiert...
vieleicht hast du auch auf cable select gestellt...
Dienstag, 13. August 2002, 17:03
hab grad mal nachgelesen.... die beiden Platten werden bei dem chipsatz wohl bloss richtig im RAID funktionieren wenn
a) der Jumper richtig gesetzt ist
b) Beide Platten jeweils als Master gejumpert sind
c) und (logisch) an verschiedenen Kabeln bzw. Ports hängen
ansonsten darf da anscheinend KEIN SLAVE ran.
weder auf Primery noch Secondary.
Try and Post ... ;)
MDKeil
Dienstag, 13. August 2002, 18:04
Ich habe die "gleichen" Platten, nur in der 60GB Variante. Ich habe ebenfalls noch eine Platte, auf der ich sensible Daten speichere..Habe die beiden Maxtor-Platten an einem Raid-Port dran, eine als Master und eine als Slave gejumpert..die 3. Platte ist an dem 2. Raid-Port,als Master jejumpert..
Habe nun einfach im Raid-Bios nen Array erstellt (Raid-0)..hat wunderbar geklappt..nun habe ich WinXP installiert..Setup hat den Array erkannt, im weiteren Verlauf habe ich nun die 120GB über das WinXP-Setup formatiert und anschließend WInXP installiert. Später habe ich dann noch mit Partition Magic die Platte(n) formatiert..wie gesagt, alles ohne Probleme!
Ich hoffe, es hilft Dir ein wenig. ;D
Dienstag, 13. August 2002, 18:38
Nun ja, das werd ich nochmal testen. Der Stand der Dinge ist jetzt folgender: Ich habe es geschafft, ein Raid-0 Array mit dem Onboard Controller zu erstellen. WinXP ist mittlerweile auch wieder drauf, allerdings habe ich im Explorer immer noch 2 Laufwerke sichbar, C und D, welche in ihrer Grösse den Maxtor-Platten entsprechen. Im Gerätemanager hingegen habe ich nur noch ein Laufwerk sichtbar. Ich dachte immer, das man bei RAID-0 auch im Explorer nur ein Laufwerk sieht?!Wie geht das?
Meine alte 40er Maxtor habe ich im Moment noch nicht eingebaut, da muss ich mich nochmal schlaumachen, wie man das am besten anstellt (ich bin froh, das jetzt wenigstens das OS wieder drauf ist.
Dienstag, 13. August 2002, 19:07
du must erstmal deine platten mit fdisk partitionieren. das geht mit ner startdiskette. in fdisk gibst du die grösse der einzelnen partitione in PROZENT an. fdisk zeigt da irgendwelche MB ist aber uninteressant. die partitionen brachst du NICHT zui formatieren. das können win2k und xp selbst besser. dann klemmst du die platten an den controller an. wenn er ein bios hat (promise) wird bei rechnerstart dieses eingeblendet und du kannst das raid array erstellen. danach bootest du von deiner windows cd. win fragt dich ob du einen Controller eines fremdherstellers installieren willst. drücke f6 und steck die treiberdiskette ins floppy. treiber wird installiert und die win installation startet.
später kannst du deine laufwerke unter win formatieren.
ich hab es genau so schon ein paar mal mit promise contrillern gemacht. vielleicht hilft es dir. viel glück
quatsch erst das raid array erstellen dann partitionieren!!!
lian-li pc75 asus p4t533 512 mb samsung rimm 4200 p4 2,26 ghz asus gf4 8420 deluxe @300/650 promise fasttrak tx2000 4 x maxtor D740X 6L080L4 raid 0 toshiba dvd sd-m1612 cdrw mitsumi cr485cte wxp pro ac-wakue cpu gpu nb eheim 1048 ap at intern bilder unter www.kampfhase.com
Dienstag, 13. August 2002, 19:13
Aber da ich ja C und D noch im Exlplorer habe, kann ich doch nicht beide formatieren, oder?
Dienstag, 13. August 2002, 19:15
also wenn da falsche partitionsgrößen angezeigt werden hast du das array falsch erstellt würd ich mal sagen. was für einen controller benutzt du?
Dienstag, 13. August 2002, 19:35
Den onboard controller von Promise
Dienstag, 13. August 2002, 20:17
also ich würde das ganze array noch mal plattmachen...mit fdisk alle parttionen löschen dann im controller bios das array erstellen dann neu partitionieren dann cdboot controller einbinden f6 dann win installieren und wie gesagt bei der partitionierung die parttitionsgrößen als prozente definieren weil fdisk bei so großen platten durcheinanderkommt
raid 0 macht für windows aus zwei oder vier platten eine die hat dann verschieden laufwerksbuchstaben wie sonst auch...im gerätemanager hast du mehrere platten
Falco
Dienstag, 13. August 2002, 20:18
die sicherungsplatte die du einsetzen willst hängst du an den normalenide controller wie dein cd oder brenner...das hab ich auch so
Falco
