Ich kenn das board nicht direkt. Sollte aber eigentlich fixe agp/pci takte von 66/33 mhz bieten. Damit dürfte der fsb höher gehen. Ansonsten brauchts du dann vielleicht ein mod für die speicher-spannung oder besseren speicher (pc 1066?). Schau am besten mal, was du alles einstellen kannst, ich bin mir ziemlich sicher, das da mehr drin ist. Weitergehend sollte man natürlich die v-core behutsam erhöhen und gegebenfalls per mod durch das verbinden von 4 pins auf der cpu 1.85v setzen (ist dann aber schon ziemlich hoch), da der northwood auf den meisten boards nur maximal 1.75v bekommt (0.2 über default), bei asus dürfte 1.85 möglich sein mit overvoltage jumper - sofern der bei deinem board vorhanden ist. Es kann aber sein das der jumper nicht im handbuch aufgeführt ist, dann hilft ein blick aus mobo.
PCI läuft mit 1/3 AGP mit 2/3
ich hoffe ein wenig geholfen haben zu können, auch wenn ich von intel overclocking keine ahnung habe. Aber anscheinend hat kein andere lust seine finger zu bemühen (klar intel user
mfg, avalon
