• 31.05.2024, 21:04
Was bringt V-Core erhöhung?
Donnerstag, 29. August 2002, 21:49
wie schon gesagt ,was passier wenn ich meine v-core erhöhe?
wie wirgt sich das auf die mhz aus und um vieviel steigt sie?
Re: Was bringt V-Core erhöhung?
Donnerstag, 29. August 2002, 21:50
direkt wirkt sich das gar nich aus.
aber die meisten cpus lassen sich mit einer höheren vcore weiter übertakten, so dass sie dann noch stabil sind.
Donnerstag, 29. August 2002, 21:52
Durch die VCore Spannung steigt erst mal gar keine mhz ;)
Wenn du deinen CPU übertaktest, wird er irgendwann (sehr wahrscheinlich) instabil werden (Übertakten = mehr leistung = mehr Strom wird benötigt). Hier sollte man die VCore Spannung, also seine Betriebsspannung, erhöhen. Dabei geht man aber in sehr kleinen schritten vor, da eine zu hohe VCore deinen CPU bruzeln kann.
Athlon XP1800+ @2000+ by Silverado (31/39°C) | MSI KT3 Ultra ARU | MSI GF4Ti4200 @ 310/620 | 512 MB DDR Samsung PC333 CL2 | Baracuda IV 80GB 7400rpm | 11002 Benchmark
Donnerstag, 29. August 2002, 22:18
V-Core Spannung sollte man aber nur erhöhen wenn man sich sicher ist nen guten Kühler oder besser ne Wasserkühlung zu haben. Der Prozessor wird, wie schon erwähnt, dadurch um einges heißer als Normal.
Wieviel mehr MHz Du dem Prozessor durch z.B. Erhöhung des FSB entlocken kannst hängt auch davon ab wieviel mehr V-Core Du geben kannst und willst.
Manche machen sogar einen V-Core Mod am Mainboard damit Sie noch mehr V-Core als die Üblichen 1,85Volt bekommen.
mfG Zeppe
