• 31.07.2026, 05:46
hektiker
Re: was mach ich beim ocen falsch?
Freitag, 30. August 2002, 16:44
hm soll ich jetzt den multi manuell über die brücken erhöhen oder nicht?
Chewy
Freitag, 30. August 2002, 16:45
ich würds mal probieren..... aber ich bin ja für selbstzerstörerische Aktivitäten bekannt ;D
hektiker
Freitag, 30. August 2002, 16:57
hm ich warte lieber bis jemand der nich son bruchpilot is was dazu sagt
michi_mw
Freitag, 30. August 2002, 17:56
also ich würd die Brücken net verändern und den Multi auf 12,5 lassen. Falls 13 oder 13,5 der CPU zuviel sind mußt du die Brücken nämlich erst wieder entfernen, weil der Multi ja fest eingestellt worden ist, d.h. du kannst im BIOS auch nix verändern.
bei 144 FSB kann auch gut dein Speicher der "Übeltäter" sein, haste schonma die VDimm erhöht?
Verkaufe Twinplex G mit ultraheller blauer LED im Plexi! Verkaufe TCS! bei Interesse KM oder Email an mich.
hektiker
Freitag, 30. August 2002, 23:49
boah ey nachdem ich jetzt mindestens 4h am prozzi rumgemengt hab, bin ich zu dem ergebnis gekommen das man selbst manuell über die brücken nix höheres als 12.5 multi hinkriegt, es geht also wohl oder übel nur über FSB :-[
doch da komm ich nur bis 147 des sin dann 1911mhz, will aber mehr!brauch ich jetzt neues ram oder was?
zeppe
Samstag, 31. August 2002, 00:36
Ich weiß ja nicht wo Du rechnen gelernt hast, aber bei mir sind 1911MHz geteilt durch einen Multiplikator von 12,5 152,88MHz FSB.
Ich hab auch in etwa 1911MHz aber mit einem XP 2100.
Also sei Glücklich mit dem Ergebnis!
mfG Zeppe
hektiker
Samstag, 31. August 2002, 01:19
jo hab ich vorhin auch gemerkt das das nur 1838mhz sin aber egal,
würd ich des mit corsair ram noch viel höher kriegen oder tut sich da nix?
Bstronga
Samstag, 31. August 2002, 13:09
Zitat von »Chewy«
1,95 V sind eigentlich nicht nötig.
wieviele wissen schon, warum
eigentlich die Stromspannung
im Prozessorkern erhöht werden muss ... ;)
Auch beim XP sind 1,85 bzw. bei manchen Boards 1,875
schon das äußerste, dass noch Leistung bringt. Alles andere
macht nur heiss.
möp nein meiner braucht z.b. 2.1v um bei 1.9ghz stabil laufen zu können...
zeppe
Samstag, 31. August 2002, 16:33
Also mein XP2100 läuft mit den 1,85Volt vom Mainboard bei 1915,94MHz ganz stabiel und da brauch ich kein V-Core Mod und 2,1Volt.
mfG Zeppe
hektiker
Samstag, 31. August 2002, 16:43
@zeppe
haste auch multi geoced?
ween nich was hastn dann fürn ram?
avalon.one
Samstag, 31. August 2002, 17:23
@chewy
Das ist nicht unbedingt richtig, was du da verbreitest. Bei vielen athlons (so auch bei mir :() tut sich ohne mehr v-core gar nichts. Meine cpu zB lässt sich unter 1,95v nicht einmal mit 1500mhz stabil betreiben. Für 1600 komme ich genau mit 1,95v hin ab 1666mhz benötige ich 2,05v und damit läuft es bis ~1700mhz stabil. Mit standard v-core ist da nicht viel bzw gar nichts zu machen. Grundsätzlich hast du aber gewissermaßen recht. Die ganzen noobs, stellen erstmal alle spannungen nach oben (zB auch beim ram obwohl das meistens schwachsinn ist), ohne wirklich auszuloten wieviel man braucht (und ohne zu wissen wozu es gut ist ;)). Eben alles nach dem motto "mehr ist besser" ::)
mfg, avalon
zeppe
Samstag, 31. August 2002, 17:51
@hektiker
Ich hab an meinem XP noch garnicht rumgebastelt.
Der ist noch in Originalzustand. Ich hab lediglich den FSB angehoben. :)
@avalon.one
Dann bin auch ich ein Noob denn auch ich habe alles Spannungen hochgedreht. ;D
Der Typ meines Ram´s steht in meiner Sig. PC2100
mfG Zeppe
avalon.one
Samstag, 31. August 2002, 17:57
Ja wahrscheinlich ein noob ;)
Falco
Samstag, 31. August 2002, 20:37
zum ocen nimmt man besser ne richtige cpu...also intel...
duckundwegrenn... ;D
Falco
lian-li pc75 asus p4t533 512 mb samsung rimm 4200 p4 2,26 ghz asus gf4 8420 deluxe @300/650 promise fasttrak tx2000 4 x maxtor D740X 6L080L4 raid 0 toshiba dvd sd-m1612 cdrw mitsumi cr485cte wxp pro ac-wakue cpu gpu nb eheim 1048 ap at intern bilder unter www.kampfhase.com
avalon.one
Sonntag, 1. September 2002, 13:54
@falco
Ich glaub ich komme mal vorbei, du hast doch sicherlich was zum verschenken da >> ;D<<
