also falls ihr in der gegend einen elektronikfachhandel habt, sollte es kein problem sein. Du brauchst nur ein 80-poliges Flachbandkabel und drei Steckkontakte. Einen fürs Mobo und
zwei für die Platten. Das Problem wird sein, die richtige Belegung auszumachen. Viele Boardhersteller haben sowas wie
einen kleinen Hardwareschutz im Kabel (eine Unterbrechung einer bestimmten Leitung) und daher kann ich Dir da nicht weiterhelfen.
Beim Pinnen der Kontakte musst Du sehr vorsichtig sein, das ist ne ziemlich vetrackte Sache mit den Steckern die das Kabel anpieksen *g*.
Aber wenn Du 5 m Kabel holst und 10 Stecker haste auf jeden Fall genug Material bis es klappt ;D
Nun ohne Spass : Gib mal Dein Board durch, vielleicht kann ich Dir sagen obs einfach oder etwas schwerer wird. Wie gesagt, ein ASUS-KABEL läuft nicht an einem EPOX-Board und ein MSI hat Probleme mit GigaBytes usw.... nicht immer. Aber oft.
