• 24.05.2024, 22:14
Festplattenlüfter in Reihe?
Samstag, 21. September 2002, 16:34
Hi Leutz,
schaut mal hier:
http://www.pixum.de/members/reaktorbernd…f32a8ad8ae0a14e
wenn ich die Lüfter so zusammenstecke und dann an´s Netzteil anschließe, laufen die dann auf 6 Volt?
Ich wäre echt dankbar wenn ihr mir helfen würdet, weil ich mit Strom noch net so die Erfahrung habe.
Re: Festplattenlüfter in Reihe?
Samstag, 21. September 2002, 16:36
die sind nicht in reihe so wie das aussieht.
die sind parallel-----> an der spannung ändert sich gar nischt.
also wie war das *überleg* war rot 5V oder 12V???
denke 12V, also so laufen beide auf 12 V
oder beide auf 5V.....ach. jedenfalls NICHT auf 6v
Samstag, 21. September 2002, 16:42
Ehrlich?
Also wenn´s 5 Volt wären, wär´s OK.
Kann mir das mal einer mit Sicherheit sagen?
Samstag, 21. September 2002, 16:43
so wie du es hast laufen sie auf 12 volt. das dünne rote kabel geht an das dicke gelbe (12v) kabel vom nt. das heißt also, wenn du sie auf 5 volt haben willst, musst du beim kabel vom nt das gelbe mit dem roten vertauschen
Samstag, 21. September 2002, 16:48
wie siehst du das den elbarto?
ich kann da kein gelbes erkennen.
du musst einfach schauen ob das rote kabel wenn du es einsteckst auch mit dem roten kabel vom netzteil verbunden ist. dann hast du 5V. wenn mit dem gelben verbunden ist hast 12V.
Samstag, 21. September 2002, 16:51
Danke Jungs,
jetzt ist mir schon wohler.
Samstag, 21. September 2002, 17:38
5V :
7V :
Samstag, 21. September 2002, 18:04
Danke Shakesbier,
die Bilder sind echt hilfreich.
Samstag, 21. September 2002, 18:11
wobei allerdings Lüfter an der 5 Volt Leitung Störungen im System auslösen können! Die 12V Leitung ist eigentlich die einzige Leitung im System, an der Motoren hängen dürfen. (leider halten sich da teilweise nichtmal Hersteller dran :()
Wenn da doch Lüfter dranhänger muss das Netzteil unter Umständen extrem kompensieren... (was es nicht unbedingt kann...)
Samstag, 21. September 2002, 18:16
Davon hab ich aber bis jetzt noch nichts gehört, Das ein Lüfter auf 5 oder 7 Volt Probs machen könnte.
Hab bei mir z.B 3x120 auf 7Volt und einen 80er auf 5Volt drin und hab kein Problem.
Das werden noch viele andere bestätigen die einen Airplex mit Lüftern benutzen .
