• 28.04.2024, 18:42
WarBird
Hilfe beim übertakten meines P4......
Sonntag, 22. September 2002, 20:57
hoi.... ;D
also will mein rechner mal so richtig an seine grenzen jagen (stabiel laufen ohne das was kapt geht :-) )
und da ich ned die ahnung habe wolt ich mal fragen ob ihr mir mal sagen kann wie ich das am besten anstelle......
dazu hier mal mein system im einzelnen....
P4 2AGhz
ASUS P4T533-C
512MB PC1066
Orginal BBA ATI Radeon 8500
2 IBM IC35L080AVVA07-0 im Raid 0 an einem Dawi DC100 Controler
.... Hmm hab i was vergessen.......
ah ja :-)
das alles in nem Koolanca cs Tower, noch nur cpu wassergekühlt
so denke das war alles wichtige
hab ihn bei 2 Ghz so auf 30-33C und bei 2,72 Ghz hat er so zwischen 35 und 42C
so nun würd ich mich freuen wenn ihr mir weiterhelfen könntet :-)
danke schonmal i vorraus
Re: Hilfe beim übertakten meines P4......
Sonntag, 22. September 2002, 20:59
*grausel* Koolance ;)
Also du kannst den fsb ruhig schon so auf 115-120 stellen.
Dann immer langsam hochtakten in 1-2 Mhz schritten.
WarBird
Sonntag, 22. September 2002, 21:18
also ich denke du meintest die einstellung
CPU/PCI Frequency (Mhz) da bin ich bis auf 136/34 gekommen
dannw ar er auf 2720 Mhz und lief stabil, 138/35 (glaub ich ) ging er auch ins win aber da sind die meisten progs mit nem fehler abgeschmiert,
bei 140/36 genauso,
und bei 142/37 hat ers bios norrmal geladen (laut bios hatte er da 2839Mhz glaub ich) , aber beim laden von win kommt immer blue sreen mit fehlermeldung......
ach ja und die VCore hatte ich imme auf auto stehn, also 1,5v
Sonntag, 22. September 2002, 21:21
erhöh doch ma vcore (geht das bei nem p4? ??? ;D )
Sonntag, 22. September 2002, 21:22
Also ich evtl musst du Speichertimings verändern, aber frag mich nich auf welche.
Vcoremod brauchst glaub ich noch nich machen.
Sonntag, 22. September 2002, 21:24
die V-Core kannste mal locker bis 1.65V hochdrehen dann sollte dein Sys wieder stabiler laufen.
Immer FSB hoch wenns instabil wird V-Core hoch solange bis es stabil ist und dann wieder FSB hoch. Achja V-Core max. 1.75 Volt mehr würde ich einem P4 nichtgönnen.
WarBird
Sonntag, 22. September 2002, 22:19
hui das mit dem vcore hat echt geholfen *grins*
hab auf 1,65 hochgedreht und bin auf 2,84 Ghz gekommen,
PC mark hat problemlos nen benchmark durchgezogen und bei warcraft 3 hat er auch ne zit lang gut gelaufen aber dann kahm ne felermeldung wo was stand von wegen error memmory reade oder memory wride,
weis einer was das sein könnte und wie ich da noch nen paar Mhz rauskitzeln kann???
Montag, 23. September 2002, 02:49
Speichersetting verstellen wäre einen Versuch wert.
bin aber bei P4 nicht so fit...
ansonsten kannst doch zufrieden sein mit dem ergebnis, oder?
A64 NC3500+ 939 zu verkau
WarBird
Montag, 23. September 2002, 23:45
hmmmm jaaaa hast ja recht, is ganz gut, aber .....
aber................. ich will meeeeeeeeehhhhhrrrrrr..........:-) *GRINS*
und wie soll ich den die raminstellungen verändern?? was ist sinvoll und was weniger, kann den glaub ich auf 3x oder 4x stellen, oder eben auf auto.
danke nochmal
WarBird @WaKü
