• 12.06.2024, 20:30
jackd
Sehr merkwürdiges Problem mit Duron oder Board...
Mittwoch, 25. September 2002, 21:15
Also es hat sich ein merkwürdiges problem aufgetan.
Also mein Bruder hat ein System bestehend aus einem Abit Kt7a Board und einen Duron 1000 (!)(es stehst auf der Cpu drauf) Mhz.
Dummerweise iläuft der nur auf 750. Es scheint als wäre der Multiplikator auf 7,5 gelockt.
Im Soft Menü kann man beim Multiplikator einstellen was man will, immer bootet er mit 750Mhz. Die Cpu ist aber auf jeden Fall unlocked, ich habe die L1 pinne verbunden, aber es geht nicht. Aber auch wenn ich die L1 pinne nicht verbinde geht es nicht. Man kann echt machen was man will :(
Das bios ist auch geflashed. Alle Jumper am Boards richtg.
Ich habe jetzt gedacht eventuell gibt es einen Jumper der das Softmenü ausschaltete. Kann sein, aber wenn das steht er richtig denn man kann den Bus takt ändern. Ebenso die Spannung.
Das System läuft normalerweise mit 133Mhz bus takt. Aber jetzt bootet es nicht einmal bei 120 ...
es ist echt wie verhext .. wie kann das sein ???
vorallem, früher lief es mit 1000, und sogar mit 1200 !!! Und seid dem hata ich auch nichts geöndert ..
Re: Sehr merkwürdiges Problem mit Duron oder Board
Mittwoch, 25. September 2002, 21:47
hmm wieviel isn 7,5 x 133,3 fsb??? ;D ;D ;D
läuft der nicht normalerweise mit 100???
Vielleicht haste durch unlocken genau das gegenteil bewirkt kann vorkommen das wenn du 2 bahnen kurzschliesst das es nen andren multi automatisch einstellt der viel niedriger als normal!
Wie hast du unlocked sind bahnen verbunden?
jackd
Mittwoch, 25. September 2002, 21:53
entweder im bios oder auf den board von 100fsb auf 133fsb umstellen ;)
hallo ? hast du meinen post gelesen ? ich hab doch geschrieben das das nicht mal bei 120 mhz fsb booter. außerdem haben wir gerausgefunden das das system absolut nicht läuft wenn es so übertaktet (haha ist ja untertaktet) läuft.
wegem dem unlocked
zunächst war es unlocked, und da lief es früher auch mit 1000, also multiplikator auf 10 !!!
Jetzt habe ich die bahnen von den L1 Pinnen auf der Cpu verbunden, mit bleistift. Geht immer noch nicht. Und ich hab das schon 2 mal gemacht und bei den cpus geht das. Also woran zuR hölle liegt das ????????????
Mittwoch, 25. September 2002, 22:12
nimm mal nen anderen Bleistift.
jackd
Mittwoch, 25. September 2002, 22:19
hey leute es lief früher doch alles perfekt sogar OHNE unlocking
ich kann mir auch nicht vorstellen das das falsch bemalt ist
ich hab einen tk 0.3 mm stift genommen, das sollte ja wohl gehen ..
früher konnte man den multiplikator auch ändern wie man wollte
jetzt geht es nicht mehr, ob unlocked oder nicht ..
Mittwoch, 25. September 2002, 22:23
radier alle brücken weg und probiers dann noch mal
jackd
Mittwoch, 25. September 2002, 22:25
och jungs ... ihr seid echt ne riesen hilfe ..:(
ich hab doch schon alle ausprobiert. ich bin kein anfänger und würde nicht hier posten wenn ich nicht schon wirklich alles ausprobiert hätte .. glaubt mir das
mein bruder hat auch sehr viel ahnung . wir sind beide ratlos.
Mittwoch, 25. September 2002, 22:56
gibts evtl nen jumper zu umstellen von 100/133 aufm board? ???
Hast du vielleicht ein anderes Bios geflasht?
Auf meinem Abit KR7A hab ich mal ein Bios draufgeflasht,nachher ging null...kein OC mehr, keine 150MHz FSB, garnix....
Hab dann das ältere Bios wieder genommen, dann gings....mit dem neuesten gings dann auch!!
Aber manchmal will ein Bios nicht so richtig...probiers mal
Auf dem Board gibts das wirklich nicht....ich hatte das Board 3 mal, mit nem Duron 800!!! Es ging immer saugut....die Rev. 1.3 war die beste ;)
jackd
Mittwoch, 25. September 2002, 23:08
wir haben heut noch das neuste bios geflashed. Aber vieleicht probieren wir einfach noch mal das alte. fragt sich bloß wo man das herbekommt .. mal schauen .danke
Donnerstag, 26. September 2002, 00:49
auf www.abit.com.tw ;)
jackd
Donnerstag, 26. September 2002, 13:53
ja geil es geht immer noch nicht
wir haben jetzt den ersten und den zweiten release ausprobiert. fehlanzeige. nichts zu machen.
es muss wirklich ein hardware defekt sein, wobei ich mir das total nicht vorstellen kann ... wie ist sowas möglich ???
jackd
Donnerstag, 26. September 2002, 18:59
so wir haben mal die cpus getauscht und so rumprobiert .. (ich musste eh alles ausbauen weil ich nen widerstand auf das bord gelötet hab um sie spannung erhöhen zu können) und herausgefunden das die cpu im arsch ist. Weis der Geier wie das sein kann. Sie läut ganz normal, man kann auch den bustakt erhöhren aber nur nicht den multiplikator (mit unlocking hat das gar nichts zu tun!!) und sie läuft wunderbar. Eine Ecke vom Die ist auch abgebrochen, von dem ganzen alpha rummontieren (tja kein spacer :D ) aber kann nur ummantlung gewesen sein, denn sie läuft ja noch ...
von mir aus kann ein mod den thread schließen, ist nutzlos. Danke.
