• 25.04.2024, 13:45
Wie ändere ich die Lüfterspannung?
Dienstag, 15. Oktober 2002, 18:42
Wie kann man zwischen 5/7/12 Volt wechseln?
Hab nen Papst Gehäuselüfter.
Re: Wie ändere ich die Lüfterspannung?
Dienstag, 15. Oktober 2002, 18:43
Such mal bei Google.de unter Fanbus, Fanbay oder Lüftersteuerung. Oder benutze hier mal die Suchfunktion mit den gleichen Begriffen. Über das Thema kannst Du Dich hier totlesen.
Dienstag, 15. Oktober 2002, 19:05
wasist der unterschied zwischen fanbus und fanbay?
Dienstag, 15. Oktober 2002, 19:06
Die Such-Funktion hab ich natürlich als erstes befragt, bloß kommt da nix verwertbares dabei raus, ganz davon abgesehen, dass ich von Such-Funktionen auf allen typen von Boards, sei es vb, ubb oder ähnliches nicht viel halte.
Ich denke dass es was mit dem zusammenstecken der Kabel zu tun hat, die sind schöiesslich nicht umsonst rot, schwarz und gelb.....
Dienstag, 15. Oktober 2002, 19:08
Geht das nicht einfacher, als sich mit Schaltplänen und desgleichen auszukennen?
Und google bringt auch nicht wirklich viel, zu viel unverwertbare Results.
Warte immer noch auf ne Antwort.
Dienstag, 15. Oktober 2002, 19:09
Ein bisschen Erfahrung in Sachen Elektronik sollte man schon haben, sonst kann man auch schnell was kaputt machen.
Dienstag, 15. Oktober 2002, 19:11
Also "von haus" aus laufen die Lüfter auf 12 V?
Ich will keine Lüftersteuereung bauen, sondern nur, dass der Lüfter konstent auf 5 oder 7 Volt läuft, mehr nicht.
Dienstag, 15. Oktober 2002, 19:14
Für 7 Volt:
Verbinde den schwarzen vom Lüfter mit rot vom PC
Verbinde den roten vom Lüfter mit gelb vom PC
Für 5 Volt:
Verbinde den schwarzen vom Lüfter mit schwarz vom PC
Verbinde den roten vom Lüfter mit rot vom PC
Dienstag, 15. Oktober 2002, 19:20
Ich muss also schon etwas auseinanderbauen und kann sie nicht einfach zusammenstecken.
Gibts irgendwo ne bebeliderte anleitung dafür?
Dienstag, 15. Oktober 2002, 20:51
5 Volt
7 Volt
12 Volt
Mittwoch, 16. Oktober 2002, 15:43
Das sieht bei meinem Lüfter und den Kabeln aber anders aus.
Ich habe schon mit Bluefake darüber gesprochen.
Wenn du willst, kann ich dir mal ein Bild davon schicken.
Mittwoch, 16. Oktober 2002, 17:10
Kann das eigentlich dem Netzteil in irgendeiner Form schaden? Denn es entsteht doch ein nicht vom Hersteller eingerechneter Innenwiderstand.?
CPU: Intel Core2Duo E6600
HD: 2x 500GB SATA Samsung
Sound: Audigy2ZS Platinum Pro
Mittwoch, 16. Oktober 2002, 17:12
Sp3aR hat Pabst-Lüftr mit zwei Steckern zum Durchschleifen. Da haben wir einfach nur beim ersten das Minus-Kabel von schwarz auf rot gesteckt. Somit ist alles hinter dem Stecker von 12 auf 7 Volt gesetzt. Dafür kann er die Kabel aber nicht mehr für andere Geräte verwenden. Klingt vielleicht nicht so verständlich, aber es funktioniert.
@Cyrotech : Soviel Leistung nehmen die Lüfter nun auch nicht auf, daß das Netzteil damit Probleme bekommen könnte.
Mittwoch, 16. Oktober 2002, 20:58
Ich habs verstanden :D
