Wenn du dir ein neues NT kaufen willst würde ich dir die neue Revision des Enermax EG465AX-VE empfehlen.
Enermax hat bei der neuen Revision kräftig nachgebessert... keine Spur mehr von Schwäche auf der 5V Leitung bei AMD-Systemen. Und schon im Originalzustand sehr leise.
Kostet etwas über 100 Euro... ist aber ideal zum modden, ob nun Lüftertausch oder gleich Wakü
> Einen 12db Papst hätte ich ja hier noch aus dem alten NT.
> Dann könnte ich noch einen 120er@5V hineinbasteln. Würde
> das reichen?
Evtl. reicht schon der 120mm Lüfter aus... je nach dem wie leistungsstark er bei 5V ist. Musst nur darauf achten, das die Luft einigermaßen kanalisiert durch das Netzteil fließt. Also alle anderen Öffnungen bis auf die hintere 80iger Öffnung im NT zukleben.
