Hat das vielleicht mit dem Key zu tun?
btw: Die IP "nach außen hin" ist für beide rechner gleich.
wenn du das anders haben willst, dann musst du dich mit jedem rechner 1x ins internet einwählen *gg*
hab exakt den selben router
bei mir gehts irnwie auchned (soweit ich mich dran erinnern kann)
aber ich kann in w3 kein spiel aufmachen und DAS ist WIRKLCIH ÄRGERLICH > > >
Klarer Fall,
egal mit welchem Router Du ins Netz gehst, wenn mehrere Rechner gleichzeitig dorthin komunizieren hab die alle die Gleiche IP ins Netz. Es sei denn Du hast zwei getrennte Internetanschlüße was ich durch Deine Frage ausschließe.
Das Einzige was in diesem Fall sein kann, und da schließ ich mich meinen Vorrednern an, ist das Du zweimal das gleiche Spiel mit den gleichen Registrierungseinträgen installiert hast und das darf auf der gleichen IP nicht sein. Der Server erkennt das und unterbindet die komunikation mit dem Rechner der sich als zweiter anmeldet.
D.H. zweimal das gleiche Spiel auf der gleichen Ip darf nicht sein.
Besorg Dir einen anderen Registrierungschlüßel. Aber woher gehört hier nicht hin. Laß Dir mal was einfallen.
Jedenfalls hab ich hier bei mir auf 3 Rechnern AAO installiert und das funktioniert!!!
mfG Zeppe
Ädit: Hast Du Dich vieleicht bei beiden Rechnern mit den gleichen Spielernamen angemeldet? Das ging auch nicht.
Hey also ich hab jez n bischen was probiert und ich hab ne funktion vom router gefunden die zulässt das ich dem säckel neben mir ne eigene ip gebe (nach aussen hin)
aber ich weiss net welche.... einfach so eine geht net
XP1700+@9,5*240 (JIUHB) auf nem 8RDA+,
Apacer Pc2100 Cl2
AC Cooling! mit APE1800
http://www.kingsofchaos.com/recruit.php?uniqid=74686yf2
schau mal da hin. das hat zwar nicht 100%ig mit deinem problem zu tun, ist aber doch sehr ähnlich (musst ein bißchen runtergucken für den richtigen beitrag). ich weiß nicht, ob es mit cs auch so möglich ist.
ich würds dir gerne verraten, hab aber leider keine ahnung, weil ich kein cs spiele...
vielleicht gibt es irgendein port monitoring programm, mit dem man das rausfinden kann, oder halt irgendwelche cs seiten...
To PLAY counterstrike through a router/firewall you should not need to open any specific ports. But if your filters inhibit IP traffic then you will need to open the GAME ports.
To SERVE (ie host) a counterstrike game through a router/firewall you will need to open up the GAME ports (ie the ports that the game sends/receives info through) and also the BROADCAST ports (the ports that advertises your server to the master servers).
The (Default) GAME ports:
Client 27005
Server 27015
Note that on machines hosting multiple games each game will have it's own port, so it is not unusual to find halflife games running using ports from 27015 to 27055. If your router supports port ranges (eg the Netgear RT314 with v3.25 BIOS) then set this value as a range 27001 - 27055.
If you wish to host a game with a different server port you can specify this in the command line when launching halflife:
C:\ hlds\hlds.exe -game cstrike -port 27015
The BROADCAST ports (WON net):
6003
7001
27010
27011
27012
OR, if you are not concerned about security, set the server up in the DMZ zone on your router - this bypasses the firewall completely for that machine.
WLNB PORT NUMBERS
47624 and the range 2300-2400
mfG Zeppe
da dein router masquadering benutzt hat er nach ausen hin nur eine ip.
Mir fällt da eigendlich keine lösung ein. Eigendlich müsste es funktionieren aber anscheinend haben cs server irgend eine einstellung das jede ip nur einmal benutzt werden darf.
