beim Overclocking kann man keine pauschlaen angaben machen!
aber du kannst es ja einfach probiern:
fang damit an den FSB mal 10mhz höher zu setzten (sollte eigentlich gehn) dann in 5mhz schritten an die grenze tasten.
zwischen durch immer wieder CPU belastende programme, wie burnP6 laufen lassen um die stabilität zu überprüfen.
wenn es anfangs instabilitäten gibt hilft es die cpu spannung zu erhöhen, aber auch hier: nur soviel wie nötig.
es kann auch helfen, die ram-timings (ka wo man die in deinem bios einstellen kann, da ich das board nicht kenne) hoch zusetzten, also zu entschärfen.
hier könnte auch etwas mehr spannung helfen.
zum multi: beim P4 kann man den multi nicht verändern
da gehts nur übern FSB
PS: für den maximal wert der vcore könnte für dich noch der
=http://217.172.178.216/cgi-bin/YaBB/YaB…tragen eure..." interessant sein
und achja: willkommen im forum ;D
