• 28.04.2024, 17:42
"werks" vcore bei tbreds
Samstag, 18. Januar 2003, 00:20
Jo,
ich wollte mal wissen, ob an dem Gerücht was dran ist, daß bei den tbreds bei den einzelnen prozies verschiedene vcors herrschen.
ich hab bis jetzt gedacht, daß die tbreds alle mit 1,5 v laufen!
Re: "werks" vcore bei tbreds
Samstag, 18. Januar 2003, 00:23
Äm.
Also mein XP2400+ hat standart 1,65 V... und das sollte eigentlicha uch der standart sein.
Samstag, 18. Januar 2003, 01:45
das is scho seit ewigkeiten so
je schneller n prozi is desto mehr vcore verpasst der hersteller ihm damit er stabil läuft
oda glaubst allen ernstes die overclocker wärn als einzige auf diesen kleinen trick gekommen? ;D
Samstag, 18. Januar 2003, 01:47
Äm. Gild das auch für Prozzis mit dem GLeichen Kern?
zB haben ja alle athlon Cs eine Vcore von 1,75 V...
Samstag, 18. Januar 2003, 01:53
das gilt eigentlich NUR für prozis mit dem gleichen kern
bei größeren designänderungen wird die vcore eh jedesmal nach unten angepasst...
und die athlons laufen mitnichten alle mit der selben vcore, für höhere frequenzen werden nicht nur einfach die besten prozis genommen die der wafer hergibt, es wird wenn nötig auch noch mit n bissl mehr spannung nachgeholfen (das kann dann schoma 0,2v ausmachen...)
Samstag, 18. Januar 2003, 03:31
Also Beispiel:
T-Bred A Kern hat meist ne Kernspannung von 1,5 Volt, Ausnahme stellt der XP 2200+ dar, der 1,6 Volt oder so haben müsste....
T-Bred B Kern haben alle Versionen ab 1700+ ne Kernspg. von 1,65 Volt.....
Die A Versionen haben 1,5 Volt ;)
Also schön drauf schauen, und Happy OC ;D
Samstag, 18. Januar 2003, 03:50
andererseits kümmert sich ja eh kein echter overclocker um das was der hersteller eigentlich für sei cpu vorgesehen hatt...
so richtig wohl fühlt sich ne cpu schließlich ers ab 2-3v 8) ;D
