hi
ich habe gelesen, dass man auf diesem mainboard von einem Prozzi(meinem) mit 133MHZ FSB diesen bis 166 erhöhen kann(ja is klar,wenn er das eben mitmacht) ohne das der PCI und AGP Takt erhöht wird .
is dies korrekt???
Ähm, man sollte vielleicht erwähnen, daß bei 166FSB andere Teiler genommen werden und so die AGP- und die PCI-Frequenz wieder auf Normalwerte sind. Nur der Vollständigkeit halber...
CU
Die Weisheit des Tages: "Nein, ISDN ist nicht die Abkürzung für 'Ich seh da nix'..."
@MDK Nö!
Du hast doch auch das Board, du solltest es doch besser wissen ;D. Der PCI und AGP Bus haben eigene Taktgeneratoren, sind also vom FSB unabhängig. Die Anbindung erfolgt über nen Cache.
The reason I know I am God is because one day as I was praying, I realized I was talking to myself.
agp ist bei allen nf2 boards frei wählbar, pci ist losgelöst von allem, kann & muss daher nicht um/übertaktet werden.
das ganze geht deshalb, weil der nf2 alle daten buffered und entsprechend weiterkoppelt, es ist die erste northbridge, die so etwas kann.
-> du kannst jeden bus einzeln hochfahren und so ausloten, wo die grenzen sind. meist war es ja so, dass die cpu schon 166mhz packt, aber der speicher oder der chipsatz dann ausgestiegen ist. genau das hat man beim nf2 nicht, weil jeder separat läuft. es bleibt dann allerdings jedem selbst überlassen, ob es so viel bringt, die cpu beispielsweise auf 166 zu bemühen, der speicher gerade mal so 138 packt und der agp hoffnungslos bei 80mhz rumdudelt. ich glaube nicht, dass man da irgendwelche vorteile haben kann.... außer bei einem benchmark, der nie was aus dem speicher holt....
Aha, interessant. Sowas hab ich mir schon gedacht...
Aber es wurde ja schon bewiesen, daß ein nForce2 am besten im Synchron-Modus läuft, also CPU auf 166 und Speicher auf 166. Die AGP-Frequenz kann man ja auf 66MHz festnageln...
CU
