nur mal so um ein bischen Klarheit in den Effekt der Elektronenmigration zu bringen (dürfte so ähnlich heißen):
Bei erhöhter Spannung bewegen sich die Elektronen schneller durch die Halbleiterstrukturen. Da bei Spitzenströmen Richtung 40 A auch entsprechend viele Elektronen vorhanden sind dürfte klar sein. Unter diesen Bedingungen kommt es verstärkt dazu, dass Elektronen Moleküle aus dem Siliziumkristall herauslösen (anschaulich: stoßen quasi dagegen und "schwemmen" das molekül fort). Nun löst sich dieses Molekül nicht in Luft auf, sondern lagert sich an anderer Stelle wieder an. Wenn dieser Prozess einmal in Gang gekommen ist verstärkt sich dieser Effekt, da durch die Unregelmäßigkeiten an den Ablagerungs und Auslösestellenstellen weitere Molküle ausgelöst werden. Irgendwann ist an der einen Stelle halt eine leitende Verbindung zwischen zwei Signalleitungen und es kommt zur Fehlfunktion und an anderer Stelle setzt sich die Leiterbahn zu und isoliert dementsprechend... und so weiter .. irgendwann ist halt sense ..
Soweit hab' ich das verstanden. dürfte im Groben auch der Wahrheit entsprechen.
back to topic:
warum versuchst du's nicht mal win XP .. im gegensatz zu w2k dürfte das zumindest beim zocken ein bischen mehr performance bringen.
Ansonsten hilft bei mir immer nur alle (wirkliche alle) BIOS-einstelllungen zu testen, ob sie irgendwas bringen und dabei das Handbuch wiederholt von vorne bis hinten zu lesen...
