• 28.04.2024, 14:54
Netzteil umbauen!
Freitag, 14. März 2003, 14:59
Hi leuts,
heute reichts mir... das ding is zu laut das schei** Netzteil.. naja ich bau beide 80er lüfter aus und dafür einen 120er rein also nicht rein sondern außen hin halt... hat jemand ne anleitung für sowas?
thx 4 help
Re: Netzteil umbauen!
Freitag, 14. März 2003, 15:05
"Die meisten PC-Netzteile werden mit Standard-Lüftern ausgestattet, die nicht auf Ruhe getrimmt sind. Hier helfen leise Lüfter. Sofern Dein Netzteil noch keine Drehzahlregelung besitzt, empfiehlt sich ein Lüfter, der damit ausgestattet ist. Nach meiner Erfahrung erzielt man die besten Ergebnisse mit Lüftern der Firma Papst - diese Lüfter sind berühmt für ihre Qualität und Laufruhe. Allerdings solltest Du hier mit einer Investition von ca. 50 DM pro Lüfter rechnen. Die Papst Variofan-Serie ist mit einem Temperatursensor ausgestattet. Miß vor dem Kauf Deinen eingebauten Lüfter ab - die Maße variieren zwischen 80x80 und 120x120 mm². Löte oder stecke den neuen Axiallüfter anschließend in Dein Netzteil ein. Achte auf die korrekte Förderrichtung. Gewöhnlich wird die Luft vom Netzteil nach außen gefördert. Bitte geh beim Umbau sehr vorsichtig vor und beachte die entsprechenden Sicherheitshinweise. Auch im stromlosen Zustand ist Dein Netzgerät unter Umständen mit Hochspannung geladen!
Für ein extrem ruhiges Netzteil kannst Du bei entsprechend geringer Dauerbelastung des Netzteils den Lüfter an die +5VDC-Leitung Deines Systems anschließen. Achte dabei aber unbedingt darauf, daß der Lüfter beim Einschalten sicher aus dem Stillstand startet. Nicht jeder 12V-Lüfter kann mit 5V betrieben werden. Benötigt der Lüfter einen Anstoß oder zuckt er nur, ist von dieser Variante (zumindest mit diesem Lüftermodell) unbedingt abzusehen."
von http://markh.de/lownoise.html
karahara
edit:schau auch mal bei http://www.low-noise.de/web/artikel/netzteil nach
