• 10.06.2024, 17:51
9700Pro zu 9800Pro ??
Montag, 17. März 2003, 00:12
Ich habe DIESES eben von einem Freund erhalten. Ist da was dran oder geht das wirklich? HIER kann man mehr drüber lesen. Ich kann das nicht so ganz glauben.
Asus K8N-E Deluxe -> Twinplex, AMD 64 3400+ -> CuplexPRO, 1024MB Corsair PC400, Radeon9800Pro -> aquagrATIx, WD Raptor 74GB 10.000RPM SATA -> aquadrive micro, WD 250GB 7.200RPM SATA -> aquadrive micro,
hektiker
Re: 9700Pro zu 9800Pro ??
Montag, 17. März 2003, 00:18
hardware ;)
Montag, 17. März 2003, 09:47
habs ausprobiert. also rein 3DMark-artig kommt da nix bei rum. die cat 3.2 sind bei mir standardmäßig 2000 Pkte langsamer, als 3.1
Durch diesen R350 Pfad werden die gerade wieder aufgeholt...
3fmark01:
cat3.1 -> 14900
cat3.2 -> 12600
cat3.2mod 14800
edit: die AA und ASF-Leistung soll ja vor allem gestiegen sein. hab ich aber net ausporbiert...
Optimismus ist der Mangel an Detailkenntnis.....
Montag, 17. März 2003, 15:39
R9700 zu 9800 ist TOTALER schwachsin!
Die Chips untersheiden sich teilweise extrem... zB. hat der R350 30X mehr Shader Befehle auf lager als der R300...
Dieser Treibertrick schaltet nur die Color-Compression des R350 frei... das ist aber nix wirklich besonderes da das eh geplant ist und sich halt nochim teststadium befindet da man 6:1 komprimirt... (GFFX nur 4:1)
Man In Blue
Montag, 17. März 2003, 17:13
Ich habe ne R9500. Und sie wird mir jetzt als 9800 angezeigt  :-/
Und noch ein paar Ergebnisse vom 3D Mark 03
R9500 mit 2412Mhz
R9800 mit 2412Mhz
R9800 mit 2456Mhz
Also mit einer 9700Pro hatte ich zirka die gleichen Werte. Jetzt sind sie etwas besser.
Montag, 17. März 2003, 17:24
Ic versteh deine Pix nd ganz... ::)
Montag, 17. März 2003, 17:27
Da sind deine 2500 mhz wohl nicht so dolle stabil ;D
Das mit dem MOD glaube ich auch nicht, denn es gibt schon ne gegendarstellung zu dem artikel auf tommti :)
Montag, 17. März 2003, 17:34
Jup.
Der R350 hat viel flexiblere Shader... und daher ist die Aussage Radeon 9700 zu 9800 schon nicht zutreffend...
Und mag ja sein das die Treiber nen geschwindichkeitszuwachs bringen aber keinen sooooooooooo starken wie von tommti behauptet... und der R350 wird wohl auch ned nur durch den schneller als der R300...
Und nach meinem Gestrigem Interview mit Karsten Berger (Pressesprecher von ATi/Sepphire...) weiß ich das ATi solche spielchen auch nicht mehr nötig hat.
Hier wird immer was von vorenthalten gesprochen... totaler blödsinn... erst wenn R9800 und passende Treiber offiziel am Markt zu haben sin kann man von vorenthalten sprechen... die Treiber fpr die 9800 werden ja noch endwickelt... ATi wird nix raus bringen das nicht fertig!
Tommti hat lediglich unfertige Treiber in einen fertigen rein modifizirt und so etwas Leistung locker gemacht... ich persönlich glaube wie gesagt das doe Color Kompression die zusatzleistung bringt.
Man In Blue
LiquidAcid
Montag, 17. März 2003, 18:04
"Etwas" Leistung ist gut... ;)
Montag, 17. März 2003, 18:07
@ Liqued:
OK. Ist teils schon beachtlicht aber glaubst du denn nicht das wenn der Treiber fertig gewesen wäre (und voll einsatzbereit ohne neue bugs ect. ...) das ATi ihn dann nicht freigegeben hätte?
LiquidAcid
Montag, 17. März 2003, 19:06
Hehe, nein, glaube ich nicht, da diese Aktion das Kaufargument FÜR die neue Radeon abschwächen würde.
cya
liquid
Montag, 17. März 2003, 19:10
;D
so kann man's auch sehn. Aber es würde das kaufargument für eine Radeon gegenüber eine GFFX und das allgemeine ansehen ATi's erhöhen...
Und wie erklärst du dann den 3.3 treiber? (der verfrüht kommt und indem die Treiberoptmirung auch für den R300 enthalten ist=
LiquidAcid
Montag, 17. März 2003, 19:16
Ich erkläre gar nichts, ich sage nur, dass JEDER Hersteller so seine Tricks auf Lager hat, mit denen er ein "wenig" Leistung für den Ernstfall zurückfällt und dann im richtigen Moment (wenn die Konkurrenz zuschlägt) diese freisetzt.
Das ist zwar nicht fein, hält allerdings das Produkt noch eine zeitlang oberhalb der Wasserlinie, bis es dann vom nachfolgenden verdrängt wird. Eigentlich ganz simpel, das gibt einfach noch mal einen großen Kaufboost und alle anderen freuen sich über die Mehrleistung. Leider scheint sich keiner daran zu stören, dass die Hersteller bewußt Leistung zurückhalten, die man bestimmt schon vom Tage 0 an hätte nutzen können.
Aber was solls, das kennt man aus der Vergangenheit ja schon zur Genüge und Mode scheints ja auch zu sein. Seis drum.. ;)
cya
liquid
Montag, 17. März 2003, 20:01
In dem Punkt hast du so extrem recht wie du es wahrscheinlich nicht einmal eranst. ;D ;)
Also diese Treibertricks sind mir ja wohl bekannt... aber die wurden bisher ja eigentlich nur bei Nv eingesetzt... bei ATi war man BISHER immer für jedes bissel mehrleistung das man per Treiber raus bekommt hat dankbar... nur seid run 6 mon sind die Treiber so ausgereift das sollche "Tricks" möglich sind... aber ob ATi nun bewust Leistung zurück gehalten hat ist ungewiss. Ich habe jedenfalls andere Informationen.
Und selbst wenn: Wird das Produkt dadurch schlechter? Und solang die Leistung nicht komplet vorenthalten wird sollte es eh keinen stören... aktuelle Radeon Karten sind eh so überdemensionirt das es da auf 1-2% mehr Leistung nicht ankommt.
Montag, 17. März 2003, 20:03
und das sagt der mann, der von ner 9700 Pro zur 9800 Pro wechselt ::)
Montag, 17. März 2003, 20:05
Wechseln will.
Wollen und tuen ist ein großer unterschied.
Zudem geht's mir nicht wirklich um die LEistung... ich muss das Ding nur einfach haben! ;D ;)
Montag, 17. März 2003, 20:11
wenn etaws überdemensionirt dann die gffx mit ihrem Kühler
Montag, 17. März 2003, 20:15
//OFF TOPIC//
Falls du es ned mit bekommen hast ist der kühler alles was an der GFFX wirklich überdemensionirt ist...
bzw. in sachen leistung ist se ned so überdemensionirt wie die R9700Pro oder gar 9800Pro... mehr infos hier...
//OFF TOPIC//
Falls du über die FX diskutiren willst dann büdde ned hier... das passr nämlich ned wirklich hier rein...
Montag, 17. März 2003, 20:17
meinte ja nur vom auftretetn nicht von der Leistung so jetzt aber schluss damit
hektiker
1:0 :P
