Hab nämlich n 8RDA+ zusammen gebaut und mit aller Peripherie (inkl. TI4200) ging bei Power-Knopf-drücken nix. Nichtmal die Lüfter drehten sich. NT ist 250 Watt. Dann alles ab und nur MOBO Strom gegeben und GraKa auch raus -> immernoch nix.
Kann es das Netzteil sein? Mit einem älteren Slot 1 und PII geht NT wunderbar.
Probier erstmal aus ob du den power connector richtig verbunden hast Ok klingt dumm aber mach es einfach mal.
Ansonsten stecker abziehn und einfach mal über die kontakte langfahrn mit nem schraubenzieher, dann triffst du zu 100 % die richtigen
bei den heutigen Komponenten sind zwei Faktoren ausschlaggebend für die tatsächliche Leistung eines NT :
Gerade wenn man ein stromhungriges AMD-System mit einigen Festplatten und einer modernen 3D-Grafikkarte sein eigen nennt und vielleicht noch übertaktet, sollte man auf ein ausreichend dimensioniertes Netzteil achten. Zwar gilt heute die Faustregel, daß man mit einem 300 Watt Netzteil normalerweise auskommt, aber eine maximale Gesamtleistung von 300 Watt garantiert nicht den reibungslosen Betrieb des Systems. Netzteile lassen sich am besten vergleichen, wenn man die Amperewerte der einzelnen Leitungen gegenüberstellt. Ein ATX-Netzteil stellt dabei drei Spannungensleitungen von 3.3V, 5V und 12V. Die Komponenten, die am meisten Strom verbrauchen, die Grafikkarte und der Prozessor, beanspruchen die 5V-Leitung, teilweise auch die 3.3V-Leitung. Die 12V-Leitung versorgt dabei Festplatten und Lüfter. Deshalb sind gerade die Stromstärken auf der 5V- und auf der 3.3V-Leitung wichtig und werden auch zur "Combined Performance" zusammengefaßt. Ab 180 Watt ist hier ein guter Wert.
Mein Shuttle läuft mit nem 200 Watt NT und folgender Konfig :
1 AMD 2800+ Barton
1 GB PC 3500 OCZ
1 Nforce II Board mit LAN, Sound, Dual View usw...
1 Radeon 9700Pro
