• 28.04.2024, 12:57
Lawless
DVI Kabel
Samstag, 22. März 2003, 19:51
Juhu...
Hab mir endlich meinen TFT gegönnt und will den natürlich via DVI anschließen - nur find ich nirgendwo ne Erklärung der verschiedenen Steckertypen
+1 und +5 Stecker sind ja soweit ich weiß welche die (ersteres) nur digital oder (letzteres) auch analog Signale übertragen können - oder?
Was aber ist der Unterschied zwischen 18 und 24?
Und sollte man besser +5 nehmen oder macht das keinen Sinn?
Help..... ???
Je größer die Insel des Wissens, desto größer die Küste der Verzweiflung Wenn du nicht weißt was du tust - mach es elegant...
Lawless
Re: DVI Kabel
Samstag, 22. März 2003, 20:59
Jemand?
Will bald meine Bestellung abgeben...... :-/
Re: DVI Kabel
Dienstag, 25. März 2003, 13:26
Schau mal bei http://www.kabelmeister.de vorbei, da habe ich bestellt. Und das Kabel ist ein 24+1.
CU
PS: Du hättest auch einfach die Pins an deinem Monitor zählen können. 3x8 Pins plus 1x Masse... ;)
powerslide
Re: DVI Kabel
Dienstag, 25. März 2003, 13:52
jo nimm n 24+1 n 18+5 is sinnlos. da wird das analoge signal mit übertragen.. aber das braucht ja keiner..
die kabel gibs z.b. bei reichelt.. für 7,70
mfg slide
