1.: ob der Lüfter laut is, hängt ganz allein vom Lüfter ab.mit glück isser leise.
2.: wenn du den einzeln stehenden Port meinst(hab dein board nich unter der Bezeichnung bei msi gefunden): das is für Diskettenlaufwerke und mechanisch inkompatibel mit normalen IDE-Kabeln.man kann auch 2 Festplatten an ein IDE-Kabel hängen.
3.: siehe 2.
4.: der Stecker heisst 5,25"-Anschluss.kann auch normal geteilt werden, ich würde das allerdings nur einmal tun(mehrere geräte aber gleiche Leistung).
