• 28.04.2024, 13:33
Props mit 1700xp auf 2600xp
Dienstag, 15. April 2003, 19:12
Moin habe endlich einen 1700 mit JIUHB stepping gefunden.
Habe die Cpu eingebaut mit arctic slim silent cooler (hammer das Teil), und läuft aum 2600 xp mit nem Vcore 1.700 (höher geht irgend wie nicht, vom bIos her). So wenn ich jetzt aber z.b. Raven Shield spiele , hackt er kurz und dann gibt die Soundkarte nur noch einen Biepton raus, ich kann aber weiter spielen, das ist erst so seit dem ich die Cpu drinne habe.
Kann es sein das ich den Vcore hörer stellen muß??
Oder ist die Cpu einfach net gut genug?
Ich habe eine Msi kt4v Mainboard!
Kann ich die CPu eigntlich auf 2800Xp übertakten ohne den Fsb zuübertakten.
Hat vielleicht einer ne Prog wo mit ich die Cpu um mal testen kann.
Danke!!
MDKeil
Re: Props mit 1700xp auf 2600xp
Dienstag, 15. April 2003, 19:25
..setzte doch einfach mal den Multi um 0.5 runter..wenn es immer noch das prob gibt..wieder um 0.5 runter usw.
Wenn es an der Vcore liegt wirste es merken..dann müßte das Problem bei irgend einer Multieinstellung verschwinden!
MDKeil
Dienstag, 15. April 2003, 20:40
Also meiner läuft von 1700+ auf 2600+ erst ab 1.85 Volt stabil... ::)
Dienstag, 15. April 2003, 21:20
kann mir einer sagen wie ich den vcore noch höher bekomme , muß ich das irgendwas mit z b leitlack machen oder so?
Dienstag, 15. April 2003, 22:46
nachdem das kt4v meines wissens nach kein agp/pci lock hat is wahrscheinlich dein fsb zu hoch und deine soundkarte kommt da nich mehr mit.versuch die cpu über den multi zu übertakten und nich über den fsb.
napalm
aqua-freak
Dienstag, 15. April 2003, 22:57
hast du im bios ac-speaker test at post eingestellt?
wenn ja ist der pc-speaker deaktiviert und der computer gibt seine fehlergeräusche auch über die soundkarte aus.
da es bei spielen auftritt, geh ich mal davon aus, dass deine cpu zu warm wird und der rechner deshalb abschaltet.
klingt das geräusch etwa so? -> hoch-tief-hoch-tief, wie ne feuerwehr halt. ?
wenn ja dann wird die cpu zu heiß und du benötigst eine bessere kühlung 8)
Mittwoch, 16. April 2003, 00:48
Erst mal Danke für eure schnelle Antwort.
Also es ist kein warn geräusch und es kommt von der Soundkarte, die Cpu ist auch nicht zu war liegt unter last bei ca 58 Grad.
Ich habe die Cpu auch nicht mit dem Fsb übertaktet der liegt bei 166 mhz und der Multi bei 12,5/13. Also von der seite sollte es keine Probs geben.
Das einzige woran es meiner Meinung nach liegen könnte ist der VCore, der geht in meinem Bios nicht höher als 1,7 bei der 1700xp, bei meiner alten 2000 Xp konnte ich den Vcore bis 1,8 einstellen.
Ich glaube ich muß den Vcore irgend wie unlocken auf der Cpu
Mittwoch, 16. April 2003, 02:33
Hi!
Das Problem mit der Vcore liegt daran das du ein MSI hast ich hatte auch für kurze Zeit ein MSI K7n2 nforce 2 und da konnte ich nur bis 1,8V gehen das war mir zu wenig jetzt hab ich ein Epox 8RDA das ist ein super Bord !
MFG
Cart
Mittwoch, 16. April 2003, 08:04
hi,
was für ne soundkarte hast du?
mfg, gurke
Zitat von »DerFredMan«
nein, dass cs601 hat 2cm dicke stahlbleche, da muss die flex hin!
:o:o:o und für die lan kommt der gabelstapler her.....;D
lud
Mittwoch, 16. April 2003, 16:27
dein prob wird wohl ganz sicher die vcore sein.
du schaffst im bios nur 1,7v weil msi grundsaetzlich nur default vcore+0,1v macht also in deinem fall halt 1,6v+0,1v=1,7v ;)
wenn du sie hochstellen willst musst du dir nen vcore-mod loeten oder du stellst die default vcore von deinem proz durch verbinden und trennen von L11 bruecken etwas hoeher (www.ocinside.de).
Mittwoch, 16. April 2003, 19:51
vielleicht das nt?
Mittwoch, 16. April 2003, 21:22
ne das prob habe ich ja erst seit dem die 1700 xp cpu drinne ist
Donnerstag, 17. April 2003, 17:58
Danke, das hat mir geholfen, bloß muß man aufpassen das, weil die l11 brücken auf meiner cpu genau andersrum angeordnet waren, und man sich nicht an dem einem punkt oriendieren kann.
Donnerstag, 17. April 2003, 19:42
...ähm sei lieber vorsichtig mit dem Extremen Übertakten.
Hitze ist nicht alles...
Sagt Dir das Stichwort "Elektromigration" was?
das gibts nich nur bei Pentiums sondern auch bei AMDs.
naja aber muss jeder selber wissen...
Donnerstag, 17. April 2003, 21:45
erkläre mal was du damit meinst , ich habe nur den vcore mit den brücken übertaktet, sozusagen
