• 23.05.2024, 04:14
Rechner fährt nicht hoch
Sonntag, 27. April 2003, 20:18
Folgendes: Ich hab mittem Kumpel seinen neuen PC aufgebaut und alles laut Mainboardhandbuch angeschlossen, HDD-LED usw, alle Laufwerke und das Netzteil. Das Teil fährt jetzt aber nicht hoch.
Es läuft für ca 3-5 Sekunden, wenn das NT eingeschaltet ist und man den Power switch stecker mit dem Mainboard verbindet.
Ist auch kein Wackler, denn dann geht gar nix mehr. Da heisst es wieder NT aus, Pwr sw ab, NT an, Pwr sw rein, dann gehts wieder fur 3-5 Sek.
Ich hatte das Problem bei meinem vorletztem Rechner, aber weiss nicht mehr, was ich da gemacht habe...
Re: Rechner fährt nicht hoch
Sonntag, 27. April 2003, 20:20
klingt nach überhitzung wenns ein XP ist...
sitzt wohl der kühler nicht richtig oder ein spacer versperrt den Kontakt ?
Sonntag, 27. April 2003, 20:22
Zitat von »Stulli«
DerWeisseRusse link=board=3;num=1051460339;start=0#0 date=04/27/03 um 18:18:59]Folgendes: Ich hab mittem Kumpel seinen neuen PC aufgebaut und alles laut Mainboardhandbuch angeschlossen, HDD-LED usw, alle Laufwerke und das Netzteil. Das Teil fährt jetzt aber nicht hoch.
Was für nen Kühler ist auf der CPU?
Ciao,
Cricket
Sonntag, 27. April 2003, 20:23
Hmm, also man kann den Rechner wie gesagt nicht über den Powerknopf einschalten, sondern der läuft von alleine an (3-5 sek), wenn man das Powerknopfkabel ans MB anschliesst...
Sonntag, 27. April 2003, 20:26
ist der powertaster vieleicht kaputt und amcht nen dauerkontakt? kontaktier mal kurz die powerpins mit nem schraubenzieher um zu starten
Sonntag, 27. April 2003, 20:31
Sieht ungefähr so aus:
Und drauf ist en Akasa Blue Nebula. Das blöde ist, dass ich beim Kauf nicht dabei war und mein Kumpel gar kein Plan von Computern hat. Ich sollte das Ding nur zusammen bauen.
Laut dem Typ im Laden, sollte der "Kühler locker reichen".
Äh, CPU ist übrigens ein Duron 1800 (gibts den überhaupt?).
Sonntag, 27. April 2003, 20:35
Nee, die gibts net (nicht hauen wenn AMD doch spontan die 1300 auf 1800 übertakten wollte).
Dein Problem ist zu 90%iger Sicherheit der Powerschalter, ansonsten DogWatch Timer im Bios.
Die CPU ist es nicht, weil der PC nicht ausgehen sondern erstmal durchschmoren würde.
Sonntag, 27. April 2003, 21:26
Hab ich mir schon gedacht, aber ich wollte jetzt nicht den Lüfter abnehmen, um zu gucken was es denn jetzt ist, wenns nicht unbedingt sein muss. Der scheint ja wenigstens richtig drauf zu sein
Und wenn man die beiden "powerpins" mit was metallischem überbrückt, ist das so, als würde man den Knopf drücken?
Sonntag, 27. April 2003, 21:47
ja
aber nur 1 sec oder so pberbrücken
mach das mal
CoALa CuBe is comming soon Status:50 Prozent Bis jetzt investierte Zeit:200+ Stunden ... Selfmade CaseCon
Montag, 28. April 2003, 12:13
Zitat von »salieri«
ja
mach das mal
du musst nichmal 1 sek überbrücken, sobald der kontakt hergestellt is is das als ob du den powerknopf drücken würdest, es reicht also auch ganz kurz...
