Sind diese Werte dann garantiert? Und geht da evtl. noch mehr?
He he.
Nein. Bzw. Jain.
Also wenn du 4 Ns Rams auf deiner GraKa hast und die werden mit der für diesen Ram üblichen Vs und Timings läuft dann hat der Ram quasi einen standart Takt von 250 MHz. Alles mehr ist dann "richtiges" OC... in der regelsind da noch 10% oder mehr drin...
ABER die Rams werden ja ned immer mit den "richtigen " Timings und Vs betriben.
zB eine R9800 Pro baut auf 2,8 NS Rams auf welche 350 MHz ab können wird aber trozdem nut mit 340 Mhz Ramtakt ausgeliefert. Der Grund ist ein verschärftes Timing.
Es kann auch sein das ein 4 NS GraKA Ram sich nur bis 220 Mhz Takten lässt obwohl die Timings stimmen. Das kann zB daran liegen das die Spannung die auf den Ram liegt für 200 MHz ausgelegt wurde...
und dann gibt es noch X Millionen unvorhersehbarkeiten die deine OC ergebnisse beeinflussen können.
Man In Blue
