• 27.04.2024, 10:35
Kühlung für Spannungswandler
Dienstag, 29. April 2003, 19:10
Ich will mir die Kühler für die Wandler selber machen.Da ich aber nur eine Säge habe würde ich die Kühlrippen weglassen und nur ein Quadratisches Kuperstück draufkleben.Mein Ihr das würde reichen?
Re: Kühlung für Spannungswandler
Dienstag, 29. April 2003, 19:11
Nein.
Dienstag, 29. April 2003, 19:13
Zitat von »Man«
Nein.
da stimm ich zu
Dienstag, 29. April 2003, 19:14
Ich würde es sogar als selbstmord bezeichnen. Es würde die Kühlleistung wahrscheinlich sogar verschlechtern...
Dienstag, 29. April 2003, 19:22
Verdammt dann werde ich wohl hässlige Rippen reinmachen müssen.Aber jetzt ne andere Frage.Warum hindert das die Kühlleistung sogar?ob sich das an den Wandlern staut oder am Kupfer ist doch meiner meinung egal.
Dienstag, 29. April 2003, 19:55
es kommt auf die oberfläche an, je mehr desto besser. weil die luft nimmt immer die hitze auf, solange sie selbst kälter ist.
und bei einem kupferstück alleine ist:
a.) die oberfläche zu klein
b.) staut sich ein teil der wärme beim übergang zum kupfer auf und wird nicht direkt an die luft abgegeben = schlecht
Dienstag, 29. April 2003, 20:06
Und würde es reichen wenn ich den Kühlkörper so groß mach wie die Spannungswandler dann die Bodenplatte ca.2-4mm dick und die Kühlrippen 6-8mm hoch mach?
Dienstag, 29. April 2003, 20:40
Du hast doch sicher irgendwo noch nen alten CPU Kühler rumliegen. Wenn nicht bei Dir dann bei nem Kumpel.
Nimm den und schneid ihn auf das gewünschte Maß zurecht!!!
1. Hast du mehr davon
2. siehts schöner aus
3. gehts viel schneller (einfacher) und
4. .................ach lassen wir das! :-X
mfG Zeppe
Dienstag, 29. April 2003, 21:07
also mein boardhersteller war so nett und hat die gleich selbst gekühlt ;D
und da soll noch einer sagen, noname-hersteller wären schlecht ;)
Dienstag, 29. April 2003, 21:18
naja, da unten hat er einen uebersehen :P
Dienstag, 29. April 2003, 21:22
ich glaub nicht daß das einer is... da steht was andres drauf (vergleich mal die nummern!) und diese kreisförmige vertiefung ist nicht in der mitte sondern bissl dezentral...
kann aber trotzdem einer sein ::)
trotzdem: warum sollt er 3 kukös einbaun, 6 wandler kühlen und einen dann nicht?
wär ja schwachfug
Dienstag, 29. April 2003, 21:39
Warum baust dir dir keine Wakü dafür?
So wie das klingt hast du ja das Rohmaterial für die Kühler. Da bohrste einfach ein Loch als Kühlkanal durch verschließt es hinterher mit ner Schraube machst von oben zwei Löcher rein und dann 2 Anschlüsse drauf. Fertig
Dienstag, 29. April 2003, 21:52
So wies ausschaut bekomm ichs gefräst ;D also wirds auch gut ausschauen und die größe 10x10x10 sollte auch reichen.
zu dir heimwerkerking die dinger sind sehr klein 10x10 da bekommt man keine wakü drauf leider ;D.
Dienstag, 29. April 2003, 22:16
also ich würd mir feine kühlrippen draufbasteln aber schön nach oben gerichtet bauen ...dann kann die luft am besten zirkulieren!!! wenn das nich reicht kannst du über die kühlkörper einen leisen lüfter "hauchen" lassen!!! (FIND ICH ABER UNNÖTIG)
Zitat von »FragMaster.ac.nsn«
32 Grad Raumtemp. CPU auf knapp 50 und nen Bier auf 8 Grad. Draussen auffem Grill sinds sicher etwas über 200 in Fleischnähe...
S.A.L.O.M.O.N.= scientific ACademic labourant or man of networks
