Sag ich ja ist nur theoretisch. Bei mir hat schon mal ne 30 m Leitung nur noch funktioniert wenn die netzwerkkarten au 10 Mbps Half Duplex eingestellt waren.
hat auch viel mit den rechnern zu tun die verbunden sind.ich habs mal auf ner lan probiert mit einem 50m kabel bei ner 1000netzwerkarte und da war die übertragung so grade ebend :-/
ich hab zuhause ein 50 meter kabel liegen. ich habe mir ein 100m kabel mit nem freund geteilt und hatte noch keine lust verschieden lange kabel zu machen. das kabel ist echt perfekt, ausser dass es ziemlich verdreht ist. so kann ich im sommer mein notebook auch im garten betreiben und brauche auf internet nicht verzichten.
ich würde sagen, du probierst es einfach mal ob der datentransfer klappt bevor du es unter die erde legst.
wie weit ist eigentlich die entfernung zu deinem nachbar?
leih dir mal ein kabel mit entsprechender länge aus und teste ob es funktioniert.
P.S.: das ist mein erstes posting in diesem forum *freu* ;D
100 Meter bei Cat5-Kabel und 10/100/1000MBit/s geht. Wichtig ist die Adernpaarigkeit einzuhalten und auch mindestens Cat5-Dosen zu nutzen. Beim Anlegen der Adern in der Dose die Verdrallung der Adern so lange wie möglich beibehalten.
Habe bei mir in der Firma die Verkabelung von 6 Etagen geplant und auch teilweise mitgeholfen. Wir haben das LAN-Kabel in den Schächten zu den 230V-Leitungen parallel gelegt. Habe zum Schluß auch alle Messprotokolle überprüft. Leitungslängen bis 90m und selbst ein paar Cat3-Kabel mit maximal 60m lagen innerhalb der Spezifikationen. Gemessen wurde Widerstand, Leitungslänge, Kurzschluß, Übersprechen und die Dämpfung bei 100MHz bis 300MHz. Alle im grünen Bereich wenn die Adernpaarigkeit eingehalten wird. Läßt man das außer acht hält man schon nach 20m nicht mehr die Spezifikationen ein.
hab mit meinem nachbarn auch netzwerk is so 70 m lang und wir können max auf 10mbit half duplex fahren das kann gar nichts deshalb suchen wir auch eine lösung
---> Intel P4 2.6GHz @3.55GHz, ATI 9800pro @ 380Mhz/400Mhz, ABIT IC7-G, 80Gb Maxtor, 80GB Maxtor <--- cooled by: Cuplex 1.3, Twinni@graka, Twinni@Northbridge, Eheim 1046, Ape Evo 360, 3 Noiseblocker SX1, AT
Habe zu meinem NAchbar n 73 Meter Kabel im Boden verlegt....
Plastikrohr gelegt und da dann das Kabel durchgezogen...
So das halt nix an das Kabel ran kommt...
Volle geschwindikkeit ohne probs....
@Godlike: Schau mal nach ob immer die Adernpaarigkeit eingehalten ist. Es kann auch sein, dass zwischen Euren Häusern unterschiedliche Nullpotentiale vorhanden sind und dann fließen auf dem Schirm des Netzwerkkabels Ausgleichsströme. Das kann auch die Geschwindigkeit in den Keller hauen.
WLAN: 54MBit ist brutto. Man kommt auf ca. die hälfte in der Praxis. In der ct hatten die neulich Richtantennen getetstet und auch Selbstbauantennen ausprobiert. Ist ein reingucker wert.
