Also ich hab was vor ich hab 3 pcs und einen internetzugang per modem. Ich möchte das alle 3 pcs wenn ich will das i net haben und alle 3 pcs verbunden sind. die pcs sollen auch i net haben wenn der server (hauptpc) ausgeschaltet ist.
Ein netzwerk soll auch immer zwischen mindestens 2 pcs sein also was brauch ich da switch router oder beides und wie schließe ich dieses zusammen das die einbstellungen für meine anforderungen passen.
---> Intel P4 2.6GHz @3.55GHz, ATI 9800pro @ 380Mhz/400Mhz, ABIT IC7-G, 80Gb Maxtor, 80GB Maxtor <--- cooled by: Cuplex 1.3, Twinni@graka, Twinni@Northbridge, Eheim 1046, Ape Evo 360, 3 Noiseblocker SX1, AT
Du brauchst, wenn Inet gehen soll, ohne das der Hauptrechner an ist, einen Router. Sonst geht es nur wenn ein Rechner immer an ist.
Du steckst einfach alle Rechner in einen Port des Routers, dein Modem in den dazugehörigen Port und gibst in den TCP/IP Einstellungen als Gateway und DNS Server die IP des Routers ein. Dann musst du den Router noch einrichten, das geht meistens, indem man die IP des Routers im IE eingibt, das wird aber auch noch näher im Handbuch beschrieben.
mfG Tim
Abit NF-7 | Gainward 2Ti GoldenSample 450 | AthlonXP 1700+ | AC Wakü | Maxtor 160GB | 256MB Corsair | 256MB Samsung | Audigy I | Lian Li PC-7 |
